Honda» CX 500
Re: Honda CX 500
charlie hat geschrieben:Gibt es Vorschriften, wie groß ein Fender mindestens sein muss?
Er muss vorne mindestens bis senkrecht zu Achsmitte reichen.
...Foto kann ich erst am Freitag machen, Rest über PN.
LG Ralf
charlie
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 1981
Re: Honda CX 500
Beitrag von charlie »
Ich bin schon jetzt gespannt ob das klappt :D
Umbautagebuch meiner Honda CX 500
unter http://the-caferacer.de/
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Re: Honda CX 500
Beitrag von Güllenpumper »
Dann kann ich ja meinen aufn Schrott werfen, das sperrige Ding nervt eh schon die ganze Zeit...
Alex
charlie
Re: Honda CX 500
Hat einer von euch noch einen funktionstüchtigen Notaus-Schalter liegen? Die Eleektronic ist bei meiner sehr in Mitleidenschaft gezogen... die Werkstatt kämpft sich grad mehr oder weniger durch den Kabelbaum...
Re: Honda CX 500
Aufpassen, dass Du einen Schalter für CDI-Zündung (ON-Stellung offen) bekommst!!
...NEC ist anders geschaltet (ON-Stellung geschlossen). Funktioniert bei CDI/Ignitech nicht. :oldtimer:
charlie
Re: Honda CX 500
Danke für den Hinweis!!! Sehen die optisch gleich aus, oder unterschiedlich?
Re: Honda CX 500
Meist hat der Schalter eine andere Farbe, aber ich glaube, darauf kann man sich nicht wirklich verlassen.
Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist der Kabelstrang.
Beim CDI-NA hast Du ein grünes und ein schwarzes Kabel, beim NEC-NA ein schwarzes und ein schwarz/weißes.
charlie
Re: Honda CX 500
Hier mal wieder ein kurzer Zwischenstand, ein Ende ist in Sicht!
Alle Kabelbrüche sind entfernt
Frisch ultraschallgereinigt
Letzter Schliff, dann kommt der Lack
Re: Honda CX 500
charlie hat geschrieben:Alle Kabelbrüche sind entfernt
...und die nächsten Probleme gleich mit eingebaut. :neener:
Im Ernst: Mit diesen Verbindern hast Du nicht lange Freude an der Elektrik. In die Stecker kommt Feuchtigkeit, die Kontakte korrodieren und die Überganswiderstände erhöhen sich.
Wenn es nur darum geht, Kabelbrüche zu flicken, dann solltest Du zumindest schrumpfbare und damit auch wasserdichte Stoßverbinder nehmen.
Dort, wo die Kabel keinen Bewegungen ausgesetzt sind, kann man sie auch verlöten und einen Schrumpschlauch drüber ziehen. Im Bereich des Lenkkopfes kommt diese Art der Verbindung allerdings nicht in Frage, da das im Bereich der Lötstelle versteifte Kabel dort brechen kann. Hier sind die Stoßverbinder besser.
Für trennbare Steckverbindungen ausserhalb des Lampengehäuses eignen sich AMP Superseal-Stecker.
Hux
Re: Honda CX 500
Beitrag von Hux »
f104wart hat geschrieben:Wenn es nur darum geht, Kabelbrüche zu flicken, dann solltest Du zumindest schrumpfbare und damit auch wasserdichte Stoßverbinder nehmen.
Ah, super, "suche" ich schon lange, wusste aber nicht wie man die nennt. Endlich kein Gefrickel mehr mit zusätzlichem Schrumpfschlauch! :jump:
Zurück zu „CX“
