Kawasaki» KZ750E EZ1981 Umbau zu irgendwas
Vergaserflüsterer
Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen
Beitrag von Vergaserflüsterer »
So hab mal wieder etwas weiter gebastelt erstmal die hinteren Blinker und das Rücklicht abgeschraubt dann den Kabelbaum angeschaut bzw. das was davon noch da ist. :steinigung: Ok das mit der C-BS Box ist in trockenen Tüchern jetzt noch eine passende Backterie geordert dann kann ich den Kabelbaum mal wieder hübsch machen.
einen anderen Tank hab ich auch gefunden ( lag noch im Keller) ich finde der passt besser der bekommt eine neue Farbgebung und dann die Sitzbank noch etwas anpassen dann sollte das Ergebnis überzeugen.
So das war erst mal ..
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
Re: Kawasaki» KZ750E EZ1981 Umbau zu irgendwas
Moin Eric,
.das wird ja immer besser. Was für eine Bastelbude aus dem Moped gemacht wurde.
Tank finde ich gut, sieht aus wie der meiner GS (ist einfach eine geile Form).
Jetzt bleibe ich gespannt wie du die Sitzbank löst.
Viel Spaß und Erfolg.
ausreiter
Motorrad:: Stahlrösser: SR500, Z750Twin CR , Z750Twin Scrampler
Naturalhorses: Araber, Irishcop
Beitrag von ausreiter »
Hi Eric,
das mit dem LTD Tank könnte was werden, wenn Du den zum Tank hin etwas anhebst. Gummis unterlegen z. B. .
Dann solltes Du eine gerade Linie hinbekommen.
Übrigens die Kupplungsamartur ist angekommen, leider ohne Einstellschraube...
ciao
Grüsse, Peter
die einen sagen so, die andern so ? :dontknow:
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Ja genau, Tank anheben aber zu Seite legen :grinsen1: Ich finde den originalen jetzt nicht so schlecht.
Roland
Hi Eric,
die olle Batterie finde ich gerade nicht.
So eine wie diese war da drin, wohl noch ohne integriertem BMS:
https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4 ... -56mm-780g
Meine Meinung zu LiFePopos kennst du ja.
Pass auf, das dir die Hütte nicht abbrennt !
Vergaserflüsterer
Das mit dem tank hinten unterlegen ist so eine Sache der passt so wie er drauf ist plug and Play auch befestigungstechnisch an die Original Punkte. mal sehen wie ich das löse. so eine Bakterie wird ich mir mal ordern da ich eh einen neue Schale bauen muss und nen neue Sitzbank fertige da jetzt die alte nicht mehr passt da zu kurz.
Eric
martin58
Beitrag von martin58 »
sieht gut aus, geht vorwärts.
Vergaserflüsterer
So mal wieder was gemacht eine Zündspule mit neuen Kabeln ist schon mal dran der Halter für den vorderen Kotflügel mal provisorisch montiert. wenn Ihr die Farbe der Zündkabel seht wisst ihr wie die Farbgebung der Kawa werden soll.
Pink finde ich richtig cool für ein Moped, mit den grünen Käbelchen bestimmt der Knaller :versteck:
Schöne Halter hast du da gebaut.
Vergaserflüsterer
Guten Morgen
Pink wird die Kiste nicht :daumen-r: Die Kawa wird grün vielleicht noch ein dezentes Schwarz oder weiss dazu mal sehen was mein Lackierer sagt
mit dem vorderen Kotflügel da muss ich noch oben ab kannten und dann das Blech dranschrauben ist also noch nicht fertig. vorne hab ich mal mit einer Halbschale probiert die dran zu tüddeln funktioniert jetzt nicht wirklich ohne größeren Aufwand ich glaub da kommt erst mal ein normaler runder Scheinwerfer dran.
Zurück zu „Kawasaki“
