RockEtGirL
Motorrad:: Yamaha xS 36o, KTM LC4
Beitrag von RockEtGirL »
Kennzeichenhalter neu festgeschweißt … da mitten bei der Fahrt abgeflattert …. tappingfoot
und jetzt funkt auch das Bremslicht hihihihihi… .daumen-h1:
neeeee!!!!! watt is datt schön !
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
CB 450 S Gabel verbaut, endlich ne flache Gabelbrücke. :grin:
Danke nochmal an Ollie+ .daumen-h1:
Gruß Marcus
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Wennde in dem Tempo weitermachst, haste bis zum 101 ein feines Teilchen am Start :fingerscrossed:
A.E.
PsychoHolli
Motorrad:: HD XL1200R "Luzie"
Yamaha XJ600 „Projekt“
Beitrag von PsychoHolli »
Endlich einen gefunden, der genug Muckis inne Arme hat, um endlich die Seitenständerfeder zu montieten. :)
Holli
...life is too short to wait...
Bei Tacho 190 den Tank, die Vergaser und den Motor mit
feinstem Superbenzin durchgespült. :wink:
Zumindest läßt der Verbrauch von 10 Litern das vermuten. :o
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
blatho hat geschrieben:Wennde in dem Tempo weitermachst, haste bis zum 101 ein feines Teilchen am Start :fingerscrossed:
Das Tempo MUSS grad sein, ab September hat das Leben andere Prioritäten und das 101 findet wohl auch ohne mich statt.
Eigentlich nimmt nur die Front formen an, ums Heck hab ich mich noch gar nicht gekümmert und der Motor läuft auch nicht wie er sollte. :angry:
Gruß Marcus
RockEtGirL
PsychoHolli hat geschrieben:Endlich einen gefunden, der genug Muckis inne Arme hat, um endlich die Seitenständerfeder zu montieten. :)
:mrgreen:
wat is denn hier los? seitenständerfeder...pffff
oder versteh ich was falsch? :dontknow:
ich hab mal meine pizza durchorgeln lassen und festgestellt, das kein öldruck augebaut wird.... :banghead:
PsychoHolli
GalosGarage hat geschrieben:wat is denn hier los? seitenständerfeder...pffff
Na sach ma...hast Du keine Feder ? Hast Du Arme wie Arnold ?
Was meinst Du ? Dat Teil wollte einfach nicht dran. Schlußendlich gings mit 2 Pers. In ca. 10 Sekunden.
:tease:
Holli
Hallo Galo,
ich habe schon mal zwei Drähte am Rücklicht verwechselt und drei Tage gebraucht um das zu raffen. Es gab dann aber auch andere die sagten, daß der original-Schaltplan an der Stelle mehr Raum zur Fehl- als zur Korrekt-Interpretation lässt. Fehler passieren, Kräfte reichen nicht oder sogar zum Überziehen und somit Kaputt-Machen ... die Welt ist groß. Was dem einen ein Fliegenschiß ist bereitet dem anderen größer als Kuhfladen ein nicht zu lösendes Problem!
