Honda» CB 550 Four 1977
Maver
Motorrad:: Suzuki GS 550E (1979) Cafe/Brat
3x Suzuki GSX-R 750 (2x1986,1987)
Suzuki DR 350S (1991)
Suzuki GSX-S 750 (2017)
Honda CBX750F
Re: Honda» CB 550 Four 1977
Beitrag von Maver »
Passt gut .daumen-h1: .daumen-h1:
Ich suche auch solche kleinen Halter für Flachstecksicherungen. Noch in Erinnerung woher ? Oder jemand anders?
Das lässt du aber nicht so, oder?
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Doch Obelix. Vl kommen noch wassderdichte Stecker drauf und ein paar Kabel etwas eingekürzt, aber im Prinzip bleibt das so. Wieso auch nicht. Kabel knicken und reiben nirgends...Aber klar das du wieder etwas zu meckern hast^^
zb. beim Xmas.at oder auch beim Conrad bekommst du den Halter Lukas. Kostet ca. 10 Euro :)
Gruß,Harald
Kinghariii hat geschrieben: 30. Okt 2020Aber klar das du wieder etwas zu meckern hast^^
Na natürlich - denn so geht das überhaupt ned. Unisolierte, stromführende Kabelstecker ohne Berührungs- oder Kontaktschutz - viel Spass beim Brandlöschen...
Sowas sollte eig. auch einem Nicht-Elektriker auffallen. Und genau deshalb meckere ich dann auch, wenns recht ist.
Auch wenns Dir 100x ned passt, denn ein Anderer sieht das vielleicht und bauts dann womöglich noch nach, weil schaut ja gut aus und ist im Internet - wird dann scho passen.
Und nur beiläufig erwähnt, schon bei meiner Frage hättest eig. ins Nachdenken kommen müssen, denn ich schreib sowas ja ned ohne Grund oder um Leutz zu ärgern, auch wenn Du das meinst
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Bin auch kein Elektriker, aber ich sehe das schon auch so wie Obelix, weil genau "so" wird nämlich dann auch argumentiert, das hab ich im Netz gesehen,
also ist das auch "richtig" - Gemecker is das keins, das ist konstruktive Kritik und sie ist angebracht
Im Prinzip reicht ne fette Pfütze neben Dir, wo ein Auto durchfährt und dann is der Kasten "unter Wasser" - no Strom, keinen Zündfunken mehr und Du bleibst einfach stehen, mitten auf der Fahrbahn.. sowas wär ned meins. Wenn die offenen Steckerverbindungen IM Kasten wären, wäre alles "gut" - so wie das in unzähligen Motorräder eben verbaut worden ist
Gruß vom SemmeL
PS: ich bin mir nichtmal sicher, ob das mit dem Seitendeckel davor geschützt genug ist?
Gruß vom SemmeL
Kinghariii
Ich finde halt Frage wie "das willst jetzt aber nicht so lassen" überflüssig. Einfach ein Problem oder Fehler gleich ansprechen. Bin ja über jeden Tipp dankbar. Die Stecker werden noch gegen welche mit Tülle ausgetauscht, aber die Position der Kontakte der Dose kann ich nicht ändern. Mal sehen. Wenns nicht funktioniert muss ich mir eine andere Lösung überlegen.
Danke schon mal
Kinghariii hat geschrieben: 30. Okt 2020Ich finde halt Frage wie "das willst jetzt aber nicht so lassen" überflüssig. Einfach ein Problem oder Fehler gleich ansprechen.
Selber nachdenken ist doch auch kein Fehler, oder?
Alles nur vorgekaut bekommen ist ned der Weg zur Erkenntnis... "Wieso hat der das jezt gefragt, wo liegt ein möglicher Fehler, was hab ich übersehen?" Und wenns dann ned klick macht, kann man immer noch nachhaken.
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Ich würde einfach 1/4" Schrumpfschlauch vorn über die Stecker geben und wenn du es ganz sauber machen willst, dann nachher noch ein bissl Polfett reindrücken, dann korrodieren die Stecker auch nicht.
Wenn du den großen Schrumpfschlauch schon in der Hand hast, könnte man, aber wirklich nur wegen der Optik, die Kabel noch in einen Kabelstrang zusammenfassen.
Frei ist, wer frei denkt.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Wobei ich für letzteres Gewebeband angenehmer finde. Schrumpfschläuche sind ziemlich steif, das gefällt mir nicht (Die 2-Deutigkeit ist mir bewusst, mir fällt grad keine bessere Beschreibung ein :zunge: ).
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
Ihr habt Probleme... zeigt mir mal einen wasserdichten Sicherungskasten bei alten Kisten? Was für den Blödsinn....
