oh ja, das kenn ich...
ich wollte "nur schnell" die m-unit testen und verkabeln um am Ende der Saison noch fahren zu können...
das war nix :D
Honda» CX500 - Höcker experiment
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
- zockerlein
Re: CX500 - Höcker experiment
ahso noch was...
nach dem Motorschaden habe ich mir ja einen neuen besorgt...
ich glaube ich habe damit einen Jackpot fürs kleine Geld erwischt ;)
Wieso , weil die Kette nur wenig geschliffen hat ?
- zockerlein
genau
ist ja bei den Motoren eher selten... bei meinem alten war fast schon die halbe Schraube weg
- zockerlein
So, Kabelbaum ist gewickelt...
Danke thrashtilldeath und Ralf,
das Textilband ist der Hammer!
so sieht das jetzt aus, der Masseanschluss? naja
mir ist nichts besseres Eingefallen... und ich denke das Taugt, sobald die Gewindestange gekürzt ist
ansonsten wurde nur die Hinterradbremse vom Staub befreit, die Beläge erneuert und die Halteplatte Lackiert
Schwinge wurde ausgebaut und für hässlich befunden
wird vielleicht bald gepulvert
die Kardanwelle war komplett trocken, nur ganz hinten am Übergang zum Endgetriebe hing ein riesen Batzen Fett. Selbst das Gelenk war komplett trocken. ist das normal?
und wenn ich Glück habe, komm ich noch irgendwann zur Verkleidung
Ja , vor allem wenn du das mal entfernen musst ( warum auch immer ) ... kommt Freude auf , das Zeug lässt sich nur wiederwillig entfernen .das Textilband ist der Hammer!
Das Zeug muss ich auf der Arbeit benutzen , is wirklich gut .
Nur entfernen möchte man das nicht , macht keinen Spass .
- zockerlein
selbst wenn man mal nen Anfang hat?
Das Band.....ist wirklich sehr gut - hält aber auch Bombe ;-)
Wenn man da NIE MEHR ran muss - gut wie Du gewickelt hast.......
Wenn man irgendwo u.U. noch mal ran muss.....wäre nen Schlauch oder wenn Platz auch Wellrohr vielleicht besser gewesen, ich nehme das je nach dem. Was auch gut geht ist Schrumpfschlauch, den aber nur am Anfang und Ende auf Taile schrumpfen.....da kommt man dann noch mal an Kabel ran ;-)
Der Kabelbaum der 400er kommt in ein Gewebeschlauch . hab hier schon mehrere Meter in verschiedenen Durchmessern liegen .
An den Enden des Kabelbaums Schrumpfschlauch drüber und schon sieht das chic aus und hält auch sehr gut .
Wenn man vorm schrumpfen an jedem Ende des Kabelbaums über den Kabelbaum ( aber unterm Gewebeschlauch ) Schrumpfschlauch schiebt ( 2 oder 3 Stücke , diese aber nicht einschrumpft ) in der Länge die man auch gewählt hat um die Enden des Kabelbaums einzuschrumpfen kann man z.b. später den Kabelbaum öffnen um z.b. ein zus. Kabel einzuziehen oder sonst irgendwelche Reparaturen durchführen und den zuvor aufgeschobenen Schrumpfschlauch wieder als Abschluss zum einschrumpfen verwenden , so sieht nachher der Kabelbaum genau so aus wie vorher , als wäre nix gewesen .
Kann man so machen muss man aber nicht
- zockerlein
das ist natürlich die Deluxe Lösung
