Honda» Restauration CX500C
DavidRHB
Motorrad:: Honda CX500c PC01, BJ 1981
Re: Honda» Restauration CX500C
Beitrag von DavidRHB »
Hier mal das Ergebnis:
11778 11774 11775 11773
11771 11772
11777 11776
Ich wollte keinen stylischen Umbau, aber auch nicht den alten Look der ursprünglichen Maschine mit allen Anbauten etc. Außerdem gab es einige technische Mängel, die beseitigt werden mussten. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen (Sitzbank, Endtöpfe, Rücklicht ...) aber das Ziel, die Maschine wieder fahrtüchtig vor Ablauf TÜV zu bekommen, ist erreicht.
Gemacht wurden:
- Lenker neu
- Spiegel neu
- Bremsanlage vorn (Doppelkolben)
- neue Federn
- neue Dämpfer hinten
- neue Reifen
- Rahmen, Felgen, sonstige Metallteile lackiert
- Sammler neu
- Endtöpfe neu
- andere Sitzbank
- Blinker geändert
- Rücklicht geändert
- Lampe vorn geändert
- unter der Lampe aufgeräumt (Kabel/Stecker unter Tank)
- Gelbatterie rein
- neue Zündspulen
- Kabelbaum repariert und neu ummantelt
- Seitenständer wieder Original und verlängert
- diverse Metallteile entlackt und geschliffen
- Verschleißteile/Dichtungen ausgetauscht
... und alles andere, was einem so nebenbei dann noch zwischen die Finger kommt.
DavidRHB
Hilfe/Ratschlag
Bei der Nachbearbeitung einiger noch offener Kleinigkeiten fiel auf, dass das Rücklicht irgendwie zu hoch saß. Da ich sowieso die Blinkerkabel noch verstecken wollte, habe ich den Rücklichthalter demontiert und dabei festgestellt, dass einer der unbekannten Vorbesitzer den Halter höher angebaut hatte, als von Honda vorgesehen.
Zwei unschöne Löcher zieren nun den hinteren Fender:
11846 11849
Provisorisch habe ich erstmal zwei Schrauben mit Unterlegscheiben drübergelegt ... sieht eher besch***eiden aus:
11848 11849
Jemand eine Idee, wie man das ganze optisch gut aussehend verstecken kann?
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Kallebadscher
Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Beitrag von Kallebadscher »
.......oder auf das originale Rücklicht sammt Halter umrüsten......dann passt das auch mit den Löchern !
Tom
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Tom,
hast du falsch verstanden. Ein Vorbesitzer hat den aktuell wieder tiefer gesetzten originalen Halter für das Rücklicht ein paar
Zentimeter auf dem Schutzblech höher neu verbohrt. Da der Halter jetzt wieder in der originalen Position angeschraubt ist
verbleiben zwei der nachträglich angebrachten Bohrungen im Schutzblech sichtbar. Mit hochgesetztem Halter sah es "bescheiden"
aus, das war keine Option.
DavidRHB
Richtich.
Das mit den Nöppeln ist eine gute Idee. Alternativ hatte ich überlegt, einen Honda Schriftzug drüber zu setzen.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1202104434
Möglicherweise wirkt es dann aber zu überladen. :dontknow:
BerndM
DavidRHB hat geschrieben: 5. Okt 2018 Möglicherweise wirkt es dann aber zu überladen. :dontknow:
Ja wirkt überladen !
Nuppies und gut ist das weil es nicht auffällt. Und so klein wie möglich.
Und den Bereich um die Bohrungen VORHER schon mal mit Sprühwachs einspühen und hinterher von der Fender-Innenseite her nochmal gut von innen auf alle Fälle gut konservieren, damit´s nicht rostet.
Ich glaube nicht, dass der Vorbesitzer die Lochränder versiegelt hat.
DavidRHB
So wird es gemacht. Danke für die Hilfe!
DavidRHB
Abschlussbericht
Nach zähen Verhandlungen habe ich endlich alle Änderungen genehmigt und eingetragen bekommen. Lediglich der HBZ-Nachbau musste auf Wunsch des Prüfers gegen Original-HBZ getauscht werden.
12842 12840 12841
Danke an alle, die mit Rat und Tat geholfen haben!
So wird jetzt erstmal gefahren.
