Honda CB 750 K RC01 Bj. 1980 - Cafe Racer - Projekt
caferacertimo
Motorrad:: Honda CB750 K RC01
Bj. 1980
Re: Honda CB 750 K RC01 Bj. 1980 - Cafe Racer - Projekt
Beitrag von caferacertimo »
Servus zusammen,
soooo jetzt hab ich TÜV :rockout: aaaaaber auch schon das erste Problem. Nach ca. einer Stunde fahrt, schaltet es ab und startet dann wieder schlecht.
Vielleicht kann mir jemand helfen?Würde so gern mal eine große Runde drehen, aber habe schiss stehen zu bleiben...
Wäre klasse wenn jemand einen Tipp hat - bin ratlos.
Hier das Topic dazu:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 23&t=24536
Gruß Timo
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Was heißt "startet schlecht". Dreht der Anlasser oder knackt er nur?
caferacertimo
Bj. 1980
Moin zusammen,
bin gestern nochmal gefahren.
Beim ersten starten hat's gut geklappt und auch normal gedreht.
Also ich dann eine Weile gefahren bin, hat sie, als ich runter geschaltet habe oder an der Ampel gestanden bin ziemlich hoch gedreht.
Wenn ich sie nach einer Weile dann abschalte und wieder starte, dreht der Anlasser aber sie braucht ganz kurz, springt aber an.
Aus dem Topic welches ich gepostet habe, schreibt Henri, dass es an der Zündspule liegen könnte.
@Didi: Du hattest mir hier mal einen Tipp zu mit einer Zündspule von einem anderen Bike!?
Sonst noch jemand eine Idee. Möchte ungern Dauergast beim ADAC werden. :?
Gruß Timo
Dwight
Motorrad:: Yamaha TDM850
Honda CX500
Beitrag von Dwight »
Ventilspiel geprüft?
caferacertimo
Bj. 1980
Servus, nach langer Zeit gehts jetzt wieder ran. Verbaue gerade eine mo. unit blue. Nun habe ich zwei folgende Themen wo ich kurz Hilfe bräuchte. Suche folgendes:
1. Kennt jemand hier einen aus dem Forum, der Batteriehalter baut / schweißt für eine Aufhängung unten am Haupständer? Habe das hier schon gesehen vor langer Zeit
2. Glaube ich, dass meine OKI MPS 200 Regler defekt sind. Bräuchte hier eine alternative, gerne auch was modernes :D
Bin euch dankbar über Tipps.
CB-Micha
Motorrad:: Honda CB 650 C, BJ 80/81 6 X + 1x als AME
Beitrag von CB-Micha »
Der Lack gefällt mir
ich hätte da auch mal ne Frage zu Elekrik
Und zwar:Blinker,Fehlstrom?
Alles nach originalbelegungsplan angeschlossen, man kann ja auch nicht viel falsch machen bei Originalsteckern(Blaue CB,Rahmen neu lackiert, im HIntergrund)
Betätige ich den Blinker nach Links, leuchtet im Cockpit rechts und hinten rechts, nur vorne links,
blinke ich nach rechts, leuchtet im Cockpit links , hinten links und vorne rechts.
Zunächst dachte ich, okay, wahrscheinlich Griffamatur Massefehler oder so udn auf später verschoben
Hab ich an einer anderen weitergebastelt(Rahmen gepulvert, aber Masseanschlussstellen blank gelassen, LED Scheinwerfer verdrahtet und verbaut, LED-Blinker verbaut und siehe da, das selbe Problem.
Hat da jemand nen Hinweis für mich?
CB-Micha hat geschrieben: 17. Aug 2024 LED-Blinker verbaut und siehe da, das selbe Problem.
... und nur eine Kontrollleuchte für rechts und links? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe muß dann vor der Kontrolle eine Sperrdiode eingesetzt werden. Hatten wir, glaube ich, gerade erst ...
Das hier müsste die Lösung sein soweit ich das als E-Nulpe beurteilen kann:
viewtopic.php?p=564218#p564218
CB-Micha
es gibt eine Kontrolleuchte für links und eine für rechts,aber sie blink halt verkehrt
Dann passt mein Hinweis wohl eher nicht ...
Zurück zu „CB Four“
