Seite 13 von 30
Re: Moto Guzzi» Café Racer Projekt
Verfasst: 28. Feb 2019
von CPE
Ich bin gespannt wie es am Ende ausschaut ...
Candy Lack soll ja aufwendiger sein. Will mein LS650 Projekt auch in Candy lackieren lassen.
von Macchina
Ich auch! Hab den Grundlack schon 2 mal geschliffen und nochmals lackiert. Durch die Durchsichtige Lasur würdest du jeden Kratzer sehen. Es werde die Streifen der 750 S3 in in Candy Lime Gold der 1972er V7 Sport. Allerdings habe ich einen anderen silbernen Lack verwendet, der hat weniger von den Metallicsprenkel und sieht mehr nach Aluminium aus! Mit den Tankaufklebern bin ich unentschlossen und werde sie auf den Klarlack kleben.
Vielleicht sogar die Embleme.
Gruß Christian
Verfasst: 2. Mär 2019
von Macchina
Servus, heute ging mal wieder ein bisschen was.
Ich wollte die Streifen so lassen!
Der Familienrat, hat aber beschlossen, die müssen Candy lime gold! Also geht der Papa morgen schleifen.
Gruß Christian
Verfasst: 3. Mär 2019
von CPE
Der Tank sieht gut so aus , würde ich so lassen . Aufkleber müsste man mal sehen , schaut ohne auch stimmig aus.
Bemerkenswert wie die Guzzi nur so auf der Ölwanne thront.
Kleine Anmerkung - die Grundplatten der Fussrastenträger würden in schwarz eventuell auch schön aussehen , da wären
sie nicht so dominant .
Nächster Schritt Auspuff ?
von Macchina
Servus
die Auspuffanlage braucht noch ein bisschen Zuwendung. Die Laffranconis wären zu lange gewesen. Hab mir gebrauchte kurze Stucchis gekauft, klar neu gibts die ja nicht mehr.
Da war der Chrom allerdings nicht mehr so toll, hab sie dann chemisch entchromen lassen und dann war von den Schalldämpfereinsätzen nicht mehr viel übrig. Also abgeschnitten und was selbst gebaut. Die werde ich demnächst fertig stellen. Dafür muss ich noch Scheiben lasern lassen, dB Killer im Supertrapp Style, nur nicht sichtbar. So kann ich dann die Lautstärke auf meine eingetragen 104 Phon einstellen. Leiser wäre ja Blödsinn.
Da die Töpfe schwarz lackiert werden, sollte es mit der Fußrastenanlage passen, bei Chrom oder V2a gib ich dir Recht.
Gruß Christian
Verfasst: 5. Mär 2019
von Macchina
Servus,
heute wurden ein paar Kleinigkeiten erledigt und die Lampenhalter gefräst.
Morgen werden die Teile gestrahlt, bzw. lackiert. Am Tank schleife und lackiere ich ja auch noch.
Es geht voran, aber in kleinen Schritten.
Gruß Christian
Verfasst: 6. Mär 2019
von Endert
104 phon, so muss es sein! Man möchte ja auch hören ob die Karre an ist
Schöne Sachen kannst du bauen
Ein Lob auf die Fertigkeiten und Werkstatt.
von Macchina
Vielen Dank,
Ich habe vor fast 30 Jahren mal Zerspanungsmechaniker gelernt, also sollte das mit dem fräsen und drehen schon klappen. Wobei ich zu Hause fast alles Oldschool fertige. Die Fräsmaschine hat zwar eine CNC Steuerung, nutze sie aber sehr selten. Da wir vor 7 Jahren unseren Neubau planten und ein Großteil der Maschinen schon vorhanden war, wurde das Haus um die Werkstatt geplant.
Gruß Christian
von FEZE
Sch... auf den Familienrat, das sieht so edel aus und noch besser ohne Aufkleber.
Verfasst: 7. Mär 2019
von Subito08
Servus, schicke Kiste gibt das!!
Willst du mir veraten welche Reifen das sind die du da auf deine Guzze packst?
Gruß Max
