Seite 13 von 23
Re: CBX 750 Neuaufbau Langfristprojekt
Verfasst: 30. Mai 2014
von CPE
So , dem Krümmerbauer habe ich nach 4 Monaten Wartezeit den Auftrag storniert. :angry:
Habe jetzt eine neue Manufaktur aufgetan , die mir den Krümmer nach meinen Vorstellungen baut.
Mal sehen , ob ich die dann empfehlen kann.
Verfasst: 31. Mai 2014
von V2Fan
das mit 4 Monaten Wartezeit ist natürlich zum :steinigung:
Werden das denn welche in Originalmaß oder zwecks Drehmoment auch etwas Fetter wenn die Gute sowiso neu abgestimmt werden muss aufgrund der offenen Luftfilter.
Ansonsten bin und bleibe ich gespannt.
MfG
V2Fan
von CPE
Ja , also die originalen sind doppelwandig . Innen 26mm außen 38mm . Das Problem sind die sehr engen
Sammler der Originalanlage.
Neu kommt einwandig in 38x1,5mm . Die Sammler mit Verbindung . Da alles etwas kürzer ausfallen wird ,
ist der größere Krümmer wohl nicht das Problem. Außerdem spart die neue Anlage gefühlte 10kg .
Derzeit bin ich noch am überlegen ob die originalen Vergaser bleiben , regeneriert werden , mit Dynojet Kit
bestückt , oder tja - - - ob ich in eine Flachschieberbatterie investiere ...
Verfasst: 6. Aug 2014
von V2Fan
wie stehts hier eigentlich?
Gibts Fortschritte zu verkünden?
MfG
V2Fan
von CPE
Nur die Ruhe , ist alles noch am Gange. Bitte noch um Geduld . Denke mal , dass es Ende August weitere
Fortschritte zu verkünden gibt. Im Moment ist nix wirklich fotowürdig....
Verfasst: 12. Aug 2014
von wulf
Hey Heiko!
Schön Dich auch hier zu "treffen".
Hab mir eben den ganzen Bericht durchgelesen. :respekt:
Super Arbeit, die Du (auch) hier zeigst.
Ich bin sehr, sehr gespannt und freu mich, wenns' weiter geht.
Gruß Wulf
Verfasst: 14. Sep 2014
von Mobbel
Hallo CPE,
bin neu hier, tolles Projekt.
Bin auch am Umbau einer CBX750 rc17.
Habe da mal ne frage zur Motorenentlüftung bzw. auch Getriebe.
Wie hast Du die Belüftungen realisiert?
Hast Du die "Sammler" noch drin?
Wäre toll einen Tip zu bekommen.
mobbel
Verfasst: 15. Sep 2014
von CPE
Setzte am Ventildeckel und unten am Motor nur die kleinen Minifilter . Alternativ kannst du auch je einen
Schlauch nach oben führen und dann wieder nach unten umlenken , damit der eventuelle Sabber abläuft.
( Schläuche neben Schlauch Tankentlüftung ) Der TÜV sieht es halt nicht so gern , da eigentlich der Sabber wieder
in die Luftansaugung zurück geführt werden müsste . Ob das dann besser für die Umwelt ist kannst du dir dann
ja selbst beantworten.
Verfasst: 16. Sep 2014
von Mobbel
Meinst Du so einen Filter?
http://www.ebay.de/itm/Kurbelwellen-Geh ... 43bbc8d6dc
oder was hast Du für welche genommen?
Verfasst: 17. Sep 2014
von CPE
Ja , so in der Art .
...oder hier :
http://www.racimex.de/content/de/motorr ... filter.php
