Seite 13 von 18
Re: XS 400 projekt neverending ?!
Verfasst: 11. Sep 2022
von PuschkinSky
ich schau mir das nochmal an.
ansonsten war ich über die sitzbank und ihre basis drüber.
hab noch ein wenig mit der eigentlich sitzpolsterbasis begonnen, mal sehn wie das wird
Verfasst: 12. Sep 2022
von PuschkinSky
Verfasst: 13. Sep 2022
von Nille
Das sieht handwerklich wirklich gut gemacht aus!
Optisch könnte der Heckrahmen in meinen Augen etwas zu lang kommen, zumindest bei dem Style.
Der Spritzschutz wird später schwarz vermute ich...?
von sven1
@Markus: wie löst du das Problem mit der Kantenbressung der fertigen Sitzbank, damit der Blechrand die Satteldecke nicht durchstösst?
Grüße Sven
von PuschkinSky
Nille hat geschrieben: 13. Sep 2022
ich probiers zumindest
verarbeite das erste mal so intensiv alu. aber es lässt sich auch gut verarbeiten. gefällt mir.
zwecks der reifenfreiheit unter dem blech, dort habe ich jetzt ein reststück vom fender verarbeitet und "eingearbeitet"
platz ist auf jeden fall mehr.
und zwecks der länge des heckes ist dem geschuldet = länge für sozius mindestens 600 mm deswegen hat der rahmen ca. 650 mm
außerdem kann ich das kennzeichen hinter dem rahmen noch opitmal anbringen und halte die "30°" neigung ein.
@ sven , ja das habe ich auch schon gelöst ca. 5 mm jetzt luft wieviel das polster oder der stoff aufträgt weiß ich nicht zumindest habe ich noch keine rückmeldung vom sattler bekommen. der sitzstoff muss um die kante und wird hinten an der gegenseite verklebt so war mein gedanke.
zwecks dem "heckbügel" siehts jetzt schlecht aus weil die sitzbank nach hinten rausgezogen wird und dadurch der bügel stören könnte. idee war noch ihn anschraubbar zu machen oder ganz wegzulassen. dann muss nur ein halteriehmen auf die sitzbank.
Verfasst: 14. Sep 2022
von Nille
Opfer muss man bringen. ein zu langes Heck versaut gerade bei kleinen Moppeds schnell die Linie..
Bin gespannt wie's im Gesamtkonstrukt ausschaut.
Alu ist schön, beim flexen allerdings ekelhaft
von martin58
Wenn Du einen Halteriemen verwendest, muss die Sitzbank 650 mm lang sein. Mit Haltegriffen reichen 600 mm.
von PuschkinSky
ich muss da nochmal messen. danke für die info .
so anbei mal bilder vom eingearbeiteten "mehrluftnachobenblech" hahaha
war knifflig aber ist jetzt drinnen.
habe mich heute nochmal mit der sitzbank gespielt, hätte nicht gedacht das es doch soviel arbeit ist.
vor allem bis alles passt. die änderungen nur damit die sitzpolsterbasis passt und auf einen druck reinrutscht - wahnsinn!
aber es passt alles, habe nochmal den zapfen doch aus va gemacht weil ich denke bei ewigen auf und zu machen der alu irgendwan den geist aufgibt. ebenso habe ich statt einer stopmutter ein alublech angeschweißt mit gewinde drinnen. wenn dann das polster drauf ist kommt man an die mutter nicht mehr hin zum kontern deswegen jetzt einfach den zapfen reingeschraubt ins alu und leicht angezogen fertig.
kennzeichenhalter bin ich auch grad drüber. erster eindruck so lala wie immer halt bei dem blöden kennzeichenhalter. der geht ja rein optisch noch wenn aber dann die platte von 200x180 draufkommt sieht das natürlich anders aus... das schlimme ist das das kennzeichen optisch breiter daher kommt wie meine sitzbank. und es hilft leider nichts...! da weiß ich leider auch nicht mehr was mich drösten soll.
von jenscbr184
von DerSemmeL
Ich muss echt gestehen, diese Lösung mit der versteckten Wölbung unter dem Sitz gefällt mir sehr.
Hoffe, dass der Raum auch für den Hinterreifen ausreicht.
Wegen dem "breiten" Kennzeichen, das ist nachvollziehbar!
Es gibt noch Landkreise wo Du noch ein schmales Kennzeichen bekommst, ich hätte das an der "LetZten" Z400 auch behalten können, aber in der Großstadt kommt das zum Teil nicht so gut ;-) - mach Dich doch einfach mal schlau, wie die Kriterien für die Vergabe von so einem schmaleren Kennzeichen sind. Vielleicht hast Du ja Glück!
