Seite 13 von 16
Re: Honda» Überarbeitung meiner 500 four
Verfasst: 28. Okt 2025
von michaelw
Die Variante mit dem orangefarbenen Tank ist ja mega.
Ich würde die Four in orange belassen. Das hat nicht jeder.
Grüße aus Oberbayern
Michael
von Mopedjupp
HS96 hat geschrieben: 28. Okt 2025
Die Sitzbank sieht auf dem Bild aber leider besser aus als sie ist. Der Bezug fängt an der Rändern an zu reißen und das Sitzpolster löst sich auf und bröselt.
Das ist ja alles zu machen, diese Sitzbänke sind aber auch sonst noch ganz gut zu bekommen!
Gruß Reinhold
von HS96
Ja und nein... Also Polster neu machen traue ich mir auf jeden Fall zu, Material bekommt man ja auch.
Beim Bezug sehe ich Probleme. Den hat mal jemanden mit irgendeinem Kleber rundherum mit der Grundplatte vollflächig verklebt... Der wird beim demontieren höchstwahrscheinlich kaputt gehen. Es gab mal bei eBay Bezüge dafür, die sind aktuell dummerweise nicht mehr auffindbar.
von TeaLow
Vielleicht rundum so einen schlanken Kantenschutz ziehen? Gibt die ja auch in glatt und sehr dünnwandig.
Habe das in Chromoptik am Tank.
von HS96
Hab ich auch in schwarz am Tank. Geht eher darum, dass der Bezug einmal komplett runter muss. Dr Bezug aber rundherum an die Grundplatte geklebt ist und sofort zu reißen beginnt sobald man es irgendwie versucht zu lösen.
Verfasst: 29. Okt 2025
von Eisenhaufen
Bei solchen Verklebungen wurde meisst Pattex Kontaktkleber verwendet. Jedenfalls hab ich den immer genommen, wenn ich einen Sitzbezug an der Platte verklebt hab. Dieser Kleber wird wieder weich, wenn man ihn stark erwärmt. So würd ich das mal versuchen. Weiß aber natürlich nicht, wie so ein alter Bezug auf Wärme reagiert.
von HS96
Das ist ein guter Tipp
ich werde es heute mal so versuchen. Im schlimmsten Fall muss ich zum Sattler gehen oder eben hoffen, dass ich irgendwo noch einen Bezug finde. Es eilt ja nicht!
von sven1
Oder hier gucken
https://www.haralds-oldieshop.de/produc ... zbankbezug
Ich habe aber keine Erfahrung mit dem Shop
von Bambi
ein guter Sattler kann doch sicher die Teile mit der Aufschrift in einen neuen Bezug mit einarbeiten ...
Sinnierende Grüße, Bambi
von FunRooy
Ja, z.b. so:
Die Schrift ist gestickt.
Willem
