Hallo Peter
Nee ist klar, habe danach nochmal aus intresse nach TD3, TR3 geschaut und mich gewundert über die gewichtsangaben.
grüsse zippi
Yamaco» Neues Projekt - Racer ohne cafe
Re: Neues Projekt - Racer ohne cafe
nur kleine Fortschritte bei der Spondon...
Zündspulen befestigt und neue Kabel/Stecker gemacht:
Habe zwischenzeitlich noch neue Zündspulen bei Ebay gefunden... die kommen aber erst dran wenn der Halter neu verzinkt ist!!
Dann noch ein wenig Poliert... Linker Motordeckel:
... und die obere Gabelbrücke. Auch ist der passende Kröber zur Kröberzündung angekommen. Wenn ich die Adapterplatte zur Montage der Zündung an den Motor habe wird verkabelt!!
Peter
Peter
- Tomster
Bildschön
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
nach dem Urlaub geht es so langsam weiter mit der Spondon!!!
Der Adapter für die Kröberzündung ist gekommen und ich habe ihn auch direkt mal montiert... Musste mir aber zum Festschrauben des Rotors der Zündung noch ne M7 Mutter besorgen! Aber nun sitzt alles!
Um die "Elektrik" (viel ist es ja nicht) fertig zu machen, brauche ich noch ein paar Gummiteile und Kabel - ist bestellt und wird in der kommenden Woche eintreffen. Dann wird die Kabelage schnell erledigt sein!
Auch hat der Dengelmeister wieder ein Meisterstück abgeliefert und einen tollen Verkleidungskiel aus Alu geformt. Liegt schion bereit. Aber erst muss ich an der Verkleidung morgen noch etwas laminieren, die Schnellverschlüsse montieren und den vorderen Verkleidungshalter noch anpassen... aber das wird langsam.
Sehr unschlüssig bin ich noch beim Lack. Eigentlich will ich nicht das klassiche Rot-Weiss machen, und Blau-Weiss ist ja schon die Bultaco. Suche noch nach Bildern einer Spondon-TD aus den 70ern aber habe noch nichts finden können...
Aber es geht langsam weiter!!
Peter
Peter
dieses Wochenende etwas Fortschritt - nachdem ich ja letztes in Hockenheim war...
Daher ein wenig an der Verkleidung gearbeitet ... und die Elektrik gemacht!!
Fotos:
Die Kabel der Krüber habe ich aus dem Gummi rausgelegt aus dem im Orginal die Zündkabel rauskommen...
Dann die Zündspulen angeschlossen (da werden noch neue montiert wenn alles zum Ende geht!!)
Und die Verbindung vorne zu den Zündboxen und dem Drehzahlmesser...
Hoffe es regnet morgen nicht, dann wird abends die Verkleidung endmontiert - und es gibt neue Fotos!!
Viele Grüße
Peter
Fotos:
Viele Grüße
Peter
Moin zusammen,
gestern wurde also die verkleidung endgültig angepasst. Sieht gut aus finde ich...
Schön zu sehen ist auch der Verkleidungskiel den der Dengelmeister wieder gezaubert hat!! Danke für Deine Hilfe!!
Nun werde ich am Wochenende alles wieder auseinanderbauen und dann geht alles zum Lackieren und verzinken. Habe mich jetzt auch für eine Farbe entschieden. Sie wird schwarz werden mit rotem Streifen. Dann wird der verchromte Spondon Rahmen noch besser herauskommen!!
Ach aber zwei Dinge muss ich noch machen bevor ich alles auseinander reiße... Ein hinteres schutzblech (da forme ich aus GFK das Teil meiner Bultaco ab) und eine Halterung für den Lenkungsdämpfer!!
Ich halte Euch weiter informiert!!
Peter
Peter
Hallo Peter,
phantastisch!
PeterA hat geschrieben: Schön zu sehen ist auch der Verkleidungskiel den der Dengelmeister wieder gezaubert hat!! Danke für Deine Hilfe!!
Danke und immer wieder gerne Peter
- Jupp100
Moin Peter,
genau so muß ein Racer aussehen!
Hab ich eigentlich schon geschrieben daß das ein extrem geiles Gerät ist?
