Seite 13 von 18
Re: Suzuki GS 450 "Novitas"
Verfasst: 1. Mai 2015
von Dope
sehr schön.
Ich freue mich mit dir mit auf das Ergebniss.
Wunderschöne Arbeit was du bei der GS geleistet hast .daumen-h1:
Heute beim Tag der Arbeit hast du ja genug Zeit für die Hochzeit :grin:
von cafe1983
Hi dope.
Bin grad ein bisschen nervös.
Am Abend müsste wieder einiges geschafft sein. :wink:
Freu mich schon auf die erste Ausfahrt. :rockout:
von Casperl2000
Salute,
ich mach auch grad neh Gs550 wieder fit. Zum Thema Elektrik empfehle ich auf jeden Fall die MotoGaget. Die ist so gross wie eine Zigarettenschachtel und passt easy mit der Batterie unter den Höcker. So bleibt das Dreieck schon frei und man spart sich neh menge Kabel und Relais. Einzig das Anlasser Relais bleibt drin wegen dem hohen Strom. Voll gut sag ich da. Bei Fragen kannste sehr gerne auf mich zu kommen.
Hier noch ein Foto vom derzeitigem Stand. (Höcker und Tank liegen nicht gscheit auf)
Gruss Matthias
von cafe1983
Hallo Matthias
Hatte keine Probleme das Dreieck frei zu bekommen, wenn du etwas zurück blätterst ist alles zu sehen.
Lasse vorerst die Originale elektrik die funktioniert hat drinnen, und habe mein Budget in den motor gesteckt. Undichte Ventile und verschlissene Kolben machen bei einem bald Neuem Motorrad nicht viel Freude. :grinsen1:
von hawkm0untain
der Motor sieht echt klasse aus [OK HAND SIGN]
Darf ich fragen welchen Lack du benutzt hast?!?
Von meinen bin ich nicht so überzeugt [UNAMUSED FACE]
von Casperl2000
Meist du meine?
ich hab herkömlichen 2K kfz Lack angemixt und in Spraydose abfüllen lassen. Mattschwarz.
Hab ich bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Der geht bis 180Grad problemlos und wenn mein Mopet diese Temperaturen erreicht hab ich andere Probleme. :-) Die meisten nehmen Hitzebeständigen Lack bis 400Grad. Der dann aber Leider nie ganz aushärtet.
Alle anderen Teile sind dank eigener kleiner Pulverbeschichtungs Anlage gepulvert.
Gruss Matthias
von hawkm0untain
Deinen meinte ich jetzt leider nicht :D
Auf deinen Bild kann man den Motor leider nicht so gut erkennen.
Mit den 2K Lack hab ich auch schon öfters gelesen.
Habe Hitzelack (bis 650C) von Auto-K genommen und ihn Ofen bei über 200 Grad "gebacken".
Dein selbst gepulvertes sieht gut aus auf dem Bild, Respekt!!!
Verfasst: 3. Mai 2015
von cafe1983
Hallo zusammen.
Einpaar Eindrücke von der Hochzeit. :grinsen1:
Elektrisch ist fast alles gemacht und tut auch seinen Dienst.
Tacho und Ganganzeige schließe ich die Tage an. In Theorie könnte man sie schon starten, könnte evtl. Kommende Woche passieren! :dance2:
Für bremssattel und alle Motorteile bis auf den Rumpf habe ich diesen Lack verwendet und die Teile für 1 Stunde in den Ofen geschoben.
Für den Rumpf machte ich eine mehrschichtige Lackierung.
Ich hoffe es hält. :dontknow:
Verfasst: 4. Mai 2015
von hawkm0untain
Du legst ja los wie die Feuerwehr :dance2:
:respekt:
Vielen Dank für das Bild .daumen-h1:
Genau so hab ich es auch gemacht, 1 Stunde gebacken :grinsen1:
von Kuwahades
Cooles Gerät !
Bei wie viel Grad backt ihr denn ?
