Seite 121 von 362
Verfasst: 7. Sep 2014
von Georg
NiXS gemacht, ausser gefahren und noch mehr gefahren (rd 280km)
Georg
von SuperROZ95
meiner XS ne neue AGM-Batterie spendiert
und ne Runde gedreht
von MichaelZ750Twin
Den Motor an meiner Kawa Z750 Twin gewechselt !
Zum Glemseck haben wir es trotzdem nicht mehr geschafft, aber jetzt funktioniert das Mopped wieder wie es soll :-)
Verfasst: 9. Sep 2014
von Schinder
380 km den BerT durchs Weserbergland geschunden.
von bolleanneniers
Versucht das Lazarett zu lichten
Gruß vonne Niers
von Scumbag
Ventile eingestellt, Steuerkette und Ausgleichswellenkette gespannt, Ölwechsel, Luftfilterwechsel und ne neue Sitzbank gebaut, diesmal aus Verbundschaumstoff, aber meinem Gaffatape bleibe ich treu
Wurd auch alles dringend nötig....
Verfasst: 10. Sep 2014
von frm34
Sitzverschraubung mit größerer Schraube versehen, Ölstand kontrolliert und den seitlich angespaxten Einkaufswagen mit Stil durch die Gegend gegondeld...
Nicht zu vergessen:
Rückwärts ausgeparkt
von Marlo
Die Bremsleitungen DOT12.79 gegen neue Stahlflex Leitungen getauscht, dabei gleich den (Luft) Verteiler rausgeschmissen und die Stahlflex als Einzelleitungen ab Pumpe verbaut.
von MadMac
Und schon probefahren können?
von Marlo
Ja, viel besser!
Vorher mit den alten Leitungen und der 1/2" Pumpe konnte ich den Hebel komplett bis hinten mit 2 Fingern durchziehen, dass durchziehen geht jetzt zwar auch noch aber nur mit 4 Fingern und viel kraft.
Es wird jetzt sogar das Hinterrad beim Bremsen leicht, mir reicht die bremse erst einmal so.
