In 2 wochen gehts los
Ich kaufe morgen mal so Montagepaste und teste es mehr als schiefgehen geht ja ned
Yamaha» SR 125 Scrambler Umbau
- MichaelZ750Twin
Re: Yamaha SR 125 Scrambler Umbau
Ach, erst in zwei Wochen !
Dann ist es ja noch nicht eilig, sonst würdest du in Tagen zählen ;)
Schmier irgendwas hin, wenn du es ausprobieren willst.
Ob der Topf fest sitzt, was Grundvoraussetzung ist, hast du nicht beantwortet und der "Bapp" wird ganz sicher nicht dafür sorgen.
Gute Nacht !
Gute Nacht !
Also ich habe bei den Distanzhülsen die Schlitze größer geflext da ich rausgefunden habe wenn ich zuschraube dass es eigentlich noch weiter zu ging aber die zusammengedrückten Hülsen das verhindert haben
Jetzt habe ich alle nochmal eingesetzt und so fest zugeschraubt wies geht und finde es hält ganz gut
Es ist gaaanz wenig Spiel drin welches ich aber nicht durch ein Blech etc entfernen kann
Auspuff ist ja jetzt zusätzlich noch an einer Halterung und jetzt passt alles
Morgen noch das abdichten probieren und der Auspuff wäre fertig
Naja, wenn du keine Getränkedose findest, dann lass klappern...
UPDATE
Also ich war heute im Baumarkt und habe Auspuffmontagepaste gekauft
Von Nigrin nur 4€
Habe sie also großflächig an der Schelle verteilt und auch reingeschmiert in Distanzschellen
Und unten einen Spalt gelassen damit das Wasser abtropfen kann
Dann 5Minuten Motor laufen gelassen und alles hält dicht
Nur muss ich nochmal mit dem Cutter ran um die Reste abzuschneiden
Danach habe ich dass Windschild installiert und eine Startnummer aufgeklebt
Die 16 da ich dann 16Jahre alt bin
Von Nigrin nur 4€
Zuletzt geändert von obelix am 20. Nov 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppeltes Bild gelöscht
Hier mal 2 Bilder von der fertigen
Das ist schon ein deutlicher Unterschied zu vorher. Gut gemacht.
Jetzt erstnal rumdüsen, oder?
Die kleine SR hat auf jeden Fall Potenzial zu mehr.
Grüße.
Grüße.
Ja find ich auch
Dankeschön
Dankeschön
Ich habe noch eine Frage zum Design
Ich will bei mir in das Rahmendreieck noch irgendein Accessoire bauen um es noch etwas "cooler" zu machen
Als ersted dachte ich an eine Werkzeugtasche oder Satteltasche dort finde ich aber keine schönen die zu meinem Moped passen
Jetzt denke ich an einen kleinen Kfz Feuerlöscher den ich an die Strebe mache die zum Federbein geht
Er kann auch gerne leer sein dient ja nur zur Optik und ist auch sicherer wenn irgendein depp mal auf die Idee kommt ihn zu benutzen aus spaßgründen
Was ist eure meinung dazu? Und hat das schonmal jemand gemacht?
- olofjosefsson
- Motorrad:: Motobsawatriumphtonsonha......
Aluminium Startnummerntafeln würden mir besser gefallen.
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 0&biw=1024
Gruss und Danke,
Olof
Olof
