Yamaha» XS 400 - Umbau oder was?
Re: XS 400 - Umbau oder was?
Hallo Michi,
... aus dem Gulli? Nee, im Ernst, wenn Du den im Rinnstein meinst: da sitzen gewöhnlich Schmutzfangkörbe drin. Wenn Du den Deckel herausgehoben kriegst müsstest Du rankommen. Es sei denn, Du sprichst von dem großen runden Deckel in Straßenmitte. Da sind keine Körbe drunter und dort spült's den Knopf tatsächlich gleich weg ...
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Beitrag von michimoto »
Die Idee mit dem Schmutzfangkorb hatte ich auch. Hab das kleine Mistding aber trotzdem nicht gefunden. [emoji30]
Gemamo
Motorrad:: Yamaha XS400 Cup, XS400 Cafe mit Altherrenlenker, XS400 Gespann und XT350 mit XS400-Motor
Beitrag von Gemamo »
http://forum.xs400.net/phpBB3/viewtopic ... 036#p47036
Etwa mittig der Seite. Geht zwar um den Starterknopf der XJ, soll aber auch bei der XS gehen.
Ich kann nur XS400 :dontknow:
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Danke!
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Und hier gleich das nächste Problem. Die Instrumentenbeleuchtung funktioniert nicht bei Abblendlicht oder Fernlicht sondern nur in der P0 Stellung. Da ich leider immer noch kein Werkstatthandbuch habe, komme ich hier nicht weiter.
Hat jemand eine Idee?
LG
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Besorg Dir im Netz nen Schaltplan und danach kannst Du ja kontrollieren wo der Fehler steckt.
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Hmm, Schaltplan habe ich. Aber jetzt habe ich das nächste Problem. Jetzt geht plötzlich das Rücklicht nicht mehr, bzw. nur in PO Stellung. Ich habe das Zündschloss im Verdacht.
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Hallo Leute,
Da ich leider ein ziemlicher Elektro-Dummie bin, hoffe ich auf eine Eingebung. Wie bereits oben beschrieben, bin ursprünglich der Frage nachgegangen, warum mein Cockpit nur bei der Schalterstellung PO leuchtet. (Rechts am Lenker) Im Verlaufe meiner Diagnose kam es dann dazu, dass mei Rücklicht nicht mehr leuchtet, wenn ich Abblendlicht eingeschaltet habe, wohl aber in PO-Stellung. Den Schaltplan habe ich aus dem Netz, sehe aber keinen Punkt, an dem ich ansetzen kann. Hat jemand eine zündende Idee?
LG MichiBild
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Ich würde den Fehler beim Lichtschalter suchen, bin aber auch bekennender Elektro Dummie :mrgreen:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
michimoto
Motorrad:: SR125
XS 400 4G5
Re: RE: Re: XS 400 - Umbau oder was?
dirk139 hat geschrieben:Ich würde den Fehler beim Lichtschalter suchen, bin aber auch bekennender Elektro Dummie :mrgreen:
Na, dann sind wir ja schon zu zweit[emoji23][emoji23]
Zurück zu „Yamaha“
