Seite 14 von 25
Re: XS 400 - Umbau oder was?
Verfasst: 28. Aug 2017
von Bambi
Hallo Michi,
... aus dem Gulli? Nee, im Ernst, wenn Du den im Rinnstein meinst: da sitzen gewöhnlich Schmutzfangkörbe drin. Wenn Du den Deckel herausgehoben kriegst müsstest Du rankommen. Es sei denn, Du sprichst von dem großen runden Deckel in Straßenmitte. Da sind keine Körbe drunter und dort spült's den Knopf tatsächlich gleich weg ...
von michimoto
Die Idee mit dem Schmutzfangkorb hatte ich auch. Hab das kleine Mistding aber trotzdem nicht gefunden. [emoji30]
von Gemamo
http://forum.xs400.net/phpBB3/viewtopic ... 036#p47036
Etwa mittig der Seite. Geht zwar um den Starterknopf der XJ, soll aber auch bei der XS gehen.
Verfasst: 2. Sep 2017
von michimoto
Danke!
von michimoto
Und hier gleich das nächste Problem. Die Instrumentenbeleuchtung funktioniert nicht bei Abblendlicht oder Fernlicht sondern nur in der P0 Stellung. Da ich leider immer noch kein Werkstatthandbuch habe, komme ich hier nicht weiter.
Hat jemand eine Idee?
LG
von Vitag
Besorg Dir im Netz nen Schaltplan und danach kannst Du ja kontrollieren wo der Fehler steckt.
von michimoto
Hmm, Schaltplan habe ich. Aber jetzt habe ich das nächste Problem. Jetzt geht plötzlich das Rücklicht nicht mehr, bzw. nur in PO Stellung. Ich habe das Zündschloss im Verdacht.
Verfasst: 5. Sep 2017
von michimoto
Hallo Leute,
Da ich leider ein ziemlicher Elektro-Dummie bin, hoffe ich auf eine Eingebung. Wie bereits oben beschrieben, bin ursprünglich der Frage nachgegangen, warum mein Cockpit nur bei der Schalterstellung PO leuchtet. (Rechts am Lenker) Im Verlaufe meiner Diagnose kam es dann dazu, dass mei Rücklicht nicht mehr leuchtet, wenn ich Abblendlicht eingeschaltet habe, wohl aber in PO-Stellung. Den Schaltplan habe ich aus dem Netz, sehe aber keinen Punkt, an dem ich ansetzen kann. Hat jemand eine zündende Idee?
LG MichiBild
von dirk139
Ich würde den Fehler beim Lichtschalter suchen, bin aber auch bekennender Elektro Dummie :mrgreen:
Re: RE: Re: XS 400 - Umbau oder was?
von michimoto
dirk139 hat geschrieben:Ich würde den Fehler beim Lichtschalter suchen, bin aber auch bekennender Elektro Dummie :mrgreen:
Na, dann sind wir ja schon zu zweit[emoji23][emoji23]
