Honda» Mein Erstes Racer Projekt
BastiDuc
Motorrad:: BMW R80 RT,
Verkauft: Yamaha XS850, Bj.80, Ducati Monster 1000 i.e. Bj.03, Vespa PX 135 BJ.82
Re: Mein Erstes Racer Projekt
Beitrag von BastiDuc »
Ich denke das Rücklicht passt gut zum Stil des Bikes. .daumen-h1: Hast du beim Tacho noch die Möglichkeit den ein wenig weiter nach unten zu versetzten? Das würde das Gesamtbild im vorderen Bereich noch stimmiger machen glaube ich. Ansonsten steht sie wirklich schön da!
Mein XS850 Umbau: Klick
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Die Kiste wird schick!!
Das Rücklicht paßt auf den ersten Blick auch. Ich würde nur den Scheinwerfer noch ein ganzes Stück tiefer hängen und den Tacho auch. Wenn Du das auf Höhe Gebelbrücke bringst, kommt die ganze Sache vorne rum noch ein wenig "gebückter" . .daumen-h1:
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Lucky13
Beitrag von Lucky13 »
Hallo Basti,Igel
Dein Projekt(Basti) verfolge ich mit grossem Interesse.
Von dem Rücklicht war ich von Anfang an angetan; wollte/würde trotzdem eure Meinungen dazu wissen wollen.
Das Tacho kann ich leider nicht etwas runter nehmen, da ich leider nicht die Möglichkeit habe mir eine Halterung dafür zu basteln.
Aber danke für die Blumen..das bedeutet mir viel.
PhilippS
Motorrad:: Honda CB500 Four 1973
Beitrag von PhilippS »
Wow, sehr geiles Projekt, hab ich mir gerade so beim Frühstücken :D alles durchgelesen und ich muss sagen, dass mir die kleine verdammt gut gefällt. Hätte ich 2 Jahren gewusst, dass es ne so geile 125er gibt, wäre das warscheinlich meine erste Maschine geworden :)
Gruß Philipp
Lucky13
Danke Phillip...weiss jetzt garnicht was ich dazu sagen soll.. :oops:
Aber ich hatte schon oft vor das ganze hinzuschmeissen...
PhilippS
Ich weiß ja nicht, wie viele umbauten du schon gemacht hast, aber sowas denkt glaub ich jeder mal bei seinem Projekt, weil man denkt, man schafft es nicht oder das Ergebnis wird eh nicht so aussehen, wie man es sich vorstellt.
Aber genau, dann wenn sich dieses Gefühl einstellt heißt es entweder einfach weitermachen, bis man den nächsten Erfolg hat oder einfach mal das Projekt pausieren lassen, sich vielleicht eine Woche ablenken, was anderes machen und dann wieder mit frischen Gedanken ans Werk gehen, das hat mir bis jetzt immer geholfen :)
Lucky13
In diesem Stil ist es mein erstes Projekt was ich bis jetzt gemacht hab.
Ansonsten hab ich bis her nur 2 Simson umgebaut bzw gepimpt.
Ja stimmt hab mich dann mit ner Flasche Bier vors bike gesetzt bzw drauf und habe neue Energie getankt.
PhilippS
so muss das sein .daumen-h1:
Zur Zündung: Bei Batteriezündung muss der Unterbrecher zum ZZP gerade auf machen. Das müsste bei statischer Einstellung bei "S" wie spät passieren und beim Gas geben richtung "F" wie früh wandern, das sieht man dann mit der Blitzpistole. So Ansatzweise würde ich schauen, dass der Kolben im Kompressionstakt ist und kurz vor Erreichen des oberen Totpunktes der Kontakt öffnet. Natürlich darauf achten, dass der richtige Stecker an der passenden Zündkerze ist, bei mehr Zylindern, sonst feuert der immer in den Auslass. Einfach ohne Kerze auf OT drehen (ein Schraubenzieher im Kerzenloch hilft), wenn der Kolben Anfängt wieder runter zu wandern zurück drehen, über OT und entgegen der Drehrichtung bis er anfängt nach unten zu wandern. Wenn der Kontakt hier auf macht, muss sie laufen. Vermutlich wie ein Sack Nüsse, aber laufen muss sie. Wenn nicht, stimmt wo anders was nicht.
Lucky13
AUFRUF:Wer kommt evtl aus meiner Gegend und könnte mir meine Zündung richtig einstellen.
Ich würde gern die Werkstatt umgehen...aber es soll trotzdem nicht umsonst sein.
Bedanke mich jetzt schon dafür.
Zurück zu „CB/CM“
