Suzuki» GS 750 - Still going
vanWeaver
Re: Suzuki» GS 750 - Still going
Beitrag von vanWeaver »
Ich sehe sie, liegt wohl an deine Browsereinstellungen. :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
So isses. Ggf. irgendein Blocker, der externe Inhalte nicht anzeigt.
@Harri: Jawohl und nur so! :salute:
...Ventildeckel vorher runter, dann hast du den entscheidenden cm mehr Platz, mit dem du sonst immer unten in der hinteren Motorhalterung einfädelst.
Für die Motorhalterung ein paar 50 cm lange 10mm Stahlstangen für besseres Handling und einen kräftigen Kumpel (ein Weiterer, der guckt und dirigiert ist nie verkehrt.)
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Die Speichenfelgen sind nun auch bereits montiert und die erste Ausfahrt erfolgreich absolviert. Leider läuft die Suzi nun doch recht deutlich nach links, sobald man den Lenker loslässt. Warum muss ich noch herausfinden. Die Hinterradfelge läuft eigentlich mit dem Reifen perfekt im Zentrierständer. Das Vorderrad konnte ich noch nicht testen, aber da bin ich mir auch sicher, dass alles passen wird. Naja, der Fehler wird sich schon finden :)
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
.daumen-h1:
Evtl. ist ein Rad außermittig, oder die Gabel verzogen. Kann auch schon ein falsch eingestelltes Hinterrad sein, also mindestens mal eine Richtlatte anlegen und schauen, ob die beidseitig das gleiche Ergebnis liefert.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Mit außermittigem Rad fährt meiner Erfahrung nach ein Krad noch spurtreu (zumindest im Bereich bis 5mm). Ich würde auch eher vermuten, dass das HR nicht optimal ausgerichtet wurde oder die Gabel verzogen bzw. in sich verspannt ist.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ich würde als erstes kontrollieren, ob die Lenkachse wirklich in der Mittelebene
des Vorderrads liegt (i.e. das Vorderrad mittig eingebaut ist). Da kann es hilfreich
sein, einfach mal die Verschraubung auf der oberen Gabelbrücke zu entfernen und
durch den hohlen Lenkdorn auf den Vorderreifen zu peilen.
Danach, ob das Hinterrad gerade steht. Ein Versatz des Hinterrads aus der Mitte ist
überraschend unkritisch, da merkst du selbst 2cm nicht.
Satan is my motor ...
meine XT
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
Da staune ich aber nicht schlecht!
Der Versatz der Räder sollte idealer weise Richtung null gehen. Es mag sein das es sich für manche zunächst unkritisch anfühlt beim fahren. Aber wie sieht es beim Bremsen und beim einlenken aus.
Generell sollte die Flucht und die Radausrichtung stimme.
Vielleicht ist der Link interessant
https://ratracer.de/spureinstellung-mit-laserpointer/
TortugaINC
Neugieriger hat geschrieben: 11. Jun 2021 Da staune ich aber nicht schlecht!
Mann lernt halt nie aus :prost:
Zurück zu „Suzuki“
