Kawasaki» Z400 Mein erster Umbau (Anfänger)
- bdiver
- Motorrad:: Triumph Strint ST 955i BJ 2003,
4 x Kawasaki Z400 B BJ 1978-1980
Re: Z400 Mein erster Umbau (Anfänger)
Hallo Kann dir zwar nicht weiterhelfen, habe aber mal eine Frage zu den Fußrasten. Da ich deinen Umbau mal so richtig klasse finde habe ich mir bei dir ein paar Sachen abgeguckt. Bei den Fußrasten habe ich aber das Problem mit der Gewindelänge. War das bei dir auch so? Kannst du mir einen tipp geben zur Befestigung.
- Mono2go
- Motorrad:: Suzuki Gsx250e
Yamaha FJ 1200 Ratte
Yamaha XJ 900 4bb Baujahr 1991
Yamaha Xj 900 31A Baujahr 1983
Kawasaki KZ 440 A LTD Baujahr 1983
probier mal ne BR 8 ES die laufen bei mir tadellos
original kommen da BR7ES rein laut Werk
was du da drinne hast an zündkerzen
anleitung befolgen :
:Champion zündkerzen in die hand nehmen
: Rausgehen
: Mülltonne öffnen
:hände über geöffneter Mülltonne entleeren
hatte auch schon mal falsche zündkerzen drinn da haben die krümmer nach 30 sec angefangen zu glühen
nur NGK verwenden achso optimaler elektroden abstand 0,7-0,8 mm
Laut werkstatthandbuch
http://shareplace.com/?130C93DF43
hier gibts das ganze werkstatthandbuch der 440 und 400
viel erfolg
MIKE 51.de
: Rausgehen
: Mülltonne öffnen
MIKE 51.de
- Zetti
Kann ich mal so gar nicht unterschreiben!!!
Die Champions sind ja nicht wahllos ausgesucht, sondern sind nach Liste an möglichen alternativen anderer Hersteller genommen worden.
Bei mir habe ich eine Verbesserung feststellen können.
Wenn hier ein doch eher ersichtliches Vergaser Problem besteht, ist dein Tipp mit der Mülltonne nicht wirklich hilfreich.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Dope
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
@ bdiver
Japp, war bei mir auch so.
Hab mir auf der Drehbank eine verlängerung drehen lassen.
sende mir doch mal ein paar Fotos von deinem Umbau, würde mich sehr interessieren
@ Mono2go
beim Zetti funktionieren die Kerzen auch einwandfrei, deshalb denke ich liegt es nicht an den Zündkerzen, aber danke für den Hinweis.
So, kann mir vieleicht jemand sagen das mein Vergaserproblem und die weisse Zündkerze vieleicht an der Mangelnden Benzinversorgung liegt, ich Spritze immer wieder mit der Spritze in die Benzinleitung Benzin, da ich momentan meinen Tank nicht habe.
Ich habe das hier nähmlich gelesen, wo genau der selbe Problemfall existiert:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=31991
@ Mono2go
- Dope
Yamaha XV750 1983
- Mono2go
ja aber weisse zündkerze ist doch zu heiss ....ventilspiel eingestellt ? vergaser synchronisieren ?
- bdiver
@dope
Danke sieht sauber aus Fotos folgen gerade im karnevalstress
Gruß b
Gruß b
- Dope
Yamaha XV750 1983
Vergaser ist laut Mechaniker nicht schlecht synchronisiert. Ventilspiel habe ich nicht eingestellt.
Komischerweise ist nur eine champion Zündkerze leicht weiss.
Wenn ich die NGKs rein drehe sind beide NGKs Elektroden schwarz feucht
- Mono2go
denn versuchs mal mit ventil spiel einstellen ...lass mich raten rechter zylinder ?
