Suzuki» GS 450 "Novitas"
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Re: Suzuki GS 450 "Novitas"
Beitrag von hawkm0untain »
Auf der Dose steht ab 200°C
Hab den Ofen voll aufgedreht hatte dann ca 230°C im Ofen gemessen.
cafe1983
Motorrad:: Suzuki, GS 450 , 1980
Beitrag von cafe1983 »
Hi.
Wie die Feuerwehr würde ich nicht sagen Start war ja März 2014... :wink:
Bei mir stand 1h mit 200 Grad.
Das Ergebnis passt soweit. Habe alle Teile davor Glasperlen gestrahlt. Dann ist es fett frei und der Lack haftet um einiges besser.
Hohnen und Ventile nacharbeiten wurde nach dem einbrennen gemacht. :oldtimer:
Diese Woche müsste noch einiges passieren.... :dance2:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Projekt:Suzuki GS 450
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 044#p79065
cafe1983
Hallo zusammen.
Wieder einige Punkte erledigt. :salute:
Elektrik,alle Instrumente und Umbauten funktionieren. Und das beim ersten mal. :jump:
Zündung eingestellt, es funkt wie eine eins!
Vergaser nochmals zerlegt, Schwimmer+ Feder usw. erneuert.
Auspüffe montiert
Die ersten Schichten der Fehlenden Teile wurden auch gemacht.
Jetzt kommt das GROßE ABER!! :angry:
Der Motor startet nicht :banghead:
Habe die Fehlerursache bereits eingegrenzt:
Es muss was mit dem Unterdruck der Vergaser bzw. das befüllen der Zylinder zu tun haben.
Die Kerzen sind trocken auch nach mehreren Startversuchen...
Was auch seltsam ist das beim Einlass sehr viel komprimierte Luft heraus kommt? Sollte doch er ein Unterdruck sein? :dontknow:
Ich bin im Moment komplett in der Sackgasse... Bin um jeden hinweis froh.
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
WOW - das sieht echt sehr vielversprechend aus - der Auspuff und der Winkel steht ihr gut.
Bin schon gespannt, wie es mit Tank und Sitzbank aussehen wird!
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
Schade das sie noch nicht läuft
tolles blau,
wie nennt sich die Farbe ?
cafe1983
Ich bin auch schon gespannt. :dance2:
Heute nehme ich sie mit zum Lackierer, um das Kleidchen anzuprobieren.
Es folgen die nächsten Lackschichten (weiße Linien und Schriftzüge) anschließend wird alles in Seidenmatt Klarlack nochmals überzogen. So das es eine glatte Fläche wird.
Farbe: von Suzuki mehr wird im Moment nicht preisgegeben. :wink:
Bilder folgen... :grinsen1:
Kuwahades
mh
ich spekuliere dann mal auf den Sonderlack der kleinen Intruder, oder der Bandit ?
christian21
Motorrad:: MZ TS 250 Bj 74
Suzuki GS 450 im Um\ Aufbah
Beitrag von christian21 »
Lief der Motor vor dem Umbau , bist Du damit gefahren?
Wie weit hattest Du den Motor zerlegt?
cafe1983
Hallo Christian.
Motor ist gelaufen , bin nur in der Einfahrt etwas gefahren.
Der Rumpf wurde nicht zerlegt. Der Rest wurde alles komplett neu aufgebaut. ( kannst einpaar Seite zurück, da sind die Bilder drinnen)
Ich habe ein neues Thema unter Motor aufgemacht. Da sich dort mehrere aufhalten.
bakshish
Motorrad:: Suzuki SV 650 N 2007
Beitrag von bakshish »
Kuwahades hat geschrieben:mh
Oder YC2 von der SV (hab ich zufällig und sieht in dem Licht verdammt ähnlich aus).
Zurück zu „GS“
