Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM etc)
Emil1957
Re: Elektronik Bastelei mit Arduino (Selbstbau Tacho, DZM et
Beitrag von Emil1957 »
bin aus Zufall auf diesen Thread gestoßen. Ich bin gerade dabei, mir eine elektonische Zündung auf Arduino-Basis für meine Honda CB 250K4 zu bauen ("Proof of concept" steht). Weiteres hier: http://www.honda-board.de/vb/threads/91 ... it-Arduino
Bei Interesse gebe ich den Programmcode gerne weiter (sozusagen "Open source ignition"). Ich würde mich dann aber über Erfahrungsberichte freuen. Bei meiner Honda wird es noch ca. 1 Jahr dauern bis auch der Motor restauriert ist und ich echte Prxistest machen kann.
Emil
kinders, alles lieb gemeint, aber ich dachte nicht, das das mit dem 3D drucker so nen akt ist.
also, das kästchen sollte 82 x 44 x 38 (LxBxH) aussen sein. 2mm wandstärke.
deckel wird nicht benötigt.
was fertiges hab in den abmessungen nicht gefunden. mal stimmt das eine, dann ein anderes maaß. aber nie alles. :roll:
das kästchen ist später von aussen nicht zu sehn, weil ist im cockpitgehäuse und nimmt die elktronik u das display auf.
deswegen ist optik 2. rangig. die maaße müssen aber stimmen, werden vom rest so vorgegeben.
sollte der aufwand aber zu groß sein, oder das endprodukt einfach zu teuer, lass ich mir einfach kunststoffplatten schneiden u kleb die zu nem gehäuse.
emil: wie machste das denn mit der ZZP vorverstellung?
galo
Emil1957
"emil: wie machste das denn mit der ZZP vorverstellung?"
Kurze Zusammenfassung:
-Hallsensor und geeignete Steuerscheibe (Geometrie hängt von Motortyp ab (1- oder 2-Zylinder, Gegen- oder Gleichläufer)) an Nockenwelle
-Aus den Hallsignalen wird die Umdrehungszeit der Nockenwelle berechnet
-Damit wird in einer gespeicherten Zündkurven-Tabelle die Vorzündungszeit berechnet
-Über einen programmierten Timer wird dann die Vorzündungszeit minus "Dwell time" abgewartet (nach Hallsignal)
-Dann wird die Zündspule "geladen" (mit definierter "dwell time" von 1500 oder 1000 µs, hängt von Umdrehungszahl ab)
-Am Ende der dwell time wird gezündet
Ansteuerung der Zündspule erfolgt über Leistungstransitor
Über einen Taster kann eine von 9 hinterlegten Zündkurven ausgewählt werden
Emil
aha, hört sich an, wie wenn ich in der ignitech beschreibung lesen würde.
aber... sehr interessante geschichte. da würd ich mal gern mehr von sehen u lesen. .daumen-h1:
und evtl. auch bauen.
die zündkurven haste als tabelle hinterlegt?
Emil1957
GalosGarage hat geschrieben:aha, hört sich an, wie wenn ich in der ignitech beschreibung lesen würde.
Bei dem Link zum Honda-Board sind auch einige Screenshots vom Oszilloskop drin.
Um Speicherplatz zu sparen, wird jede Zündkurve durch 4 Punkte (RPM und Vorzündungswinkel) beschrieben. Nach Auswahl einer Kurve wird dann durch lineare Interpolation eine interne Tabelle befüllt, die deutlich mehr Punkte enthält. In dieser Tabelle wird dann durch einen optimierten Suchalgorithmus die zu jeder Zündung passende "delay time" ermittelt (mit nochmaliger scheller Interpolation). Das ganze arbeitet aus Geschwindigkeitsgründen soweit möglich mit Integer-Arithmetik.
Emil
fuenfzigccm
Motorrad:: Honda NTV 650 '90
Beitrag von fuenfzigccm »
GalosGarage hat geschrieben: habt ihr nen plan, wie ich die 2. zeile umschaltbar mache? :dontknow:
da stockt es gerade.
Suchst du ein Konzept ? Oder hast du schon eins und bist nur noch auf der Suche, wie du das programmtechnisch umsetzt ?
Fürs Konzept: Entweder ein Schalter (on/off), dann ließe sich problemlos zwischen 2 anzeigbaren Werten wechseln, oder ein Taster, wodurch du durch mehrmaliges Drücken vom Prinzip unendlich viele Werte durchschalten kannst, oder einen Schiebewiederstand/Poti mit dem du effektiv eine handvoll Werte durchschalten kannst.
Setzt natürlich jeweils verschieden viel Programmaufwand voraus.
lg fuenfzigccm
fuenfzigccm hat geschrieben:
lg fuenfzigccm
soll über nen taster erfolgen.
1. zeile steht fest mit drehzahl oder km/h,
2. zeile per taster duchschaltbar: öltemp, volt evtl, noch 2 weitere werte.
programm ansich läuft, nur das umschalten per taster krieg ich nicht hin. :dontknow:
emil:
um was zu sehn, muss man im honda-board angemeldet sein.... :(
mit welchem arduino hast du das verwirklicht?
Emil1957
GalosGarage hat geschrieben: emil:
Sorry, hab ich nicht dran gedacht. Werde die Bilder heute abend mal hier posten.
Der erste Prototyp war ein Arduino UNO, bin jetzt aber (aus Platzgründen) auf einen Sparkfun Pro Micro (bzw. Clon) umgestiegen.
Emil
EnJay
Beitrag von EnJay »
@ Galos Garage:
mach einen Zähler der soweit zählt (und danach auf 0 springt) wie du "Menüs" bzw Werte für die 2. Zeile brauchst.
Bei der Anzeige oder beim reinschreiben des Wertes für die 2. Zeile machst du dann eine Abfrage wie der Zähler gerade steht. Je nach Wert des Zählers wird dann zB Öltemperatur oder Spannung etc angezeigt.
Heißt:
Zähler bei 0 -> der ANgezeigte Wert entspricht dem Wert für Öltemperatur
Taster wird gedrückt -> Zähler zählt +1 -> neuer Wert Zähler 1
Beim nächsten Programmdurchlauf wird dann wieder abgefragt wie der Zähler steht, und da der nun bei 1 steht entspricht der ANzeigewert jetzt nicht der Öltemperatur sondern der Spannung.
Ich hoffe ich habs verständlich ausgedrückt. Sowas in der Richtung solltest du auch finden können wenn du "Arduino simple Menu" googelst
@Emil1957
Coole Sache was du da machst! Ich meine aber, dass es sowas schon gibt. Zumindest gibt es das Projekt Megasquirt (komplette ECU). Soweit ich weiß aber auch andere Projekte den Arduino als ECU (also mit Einspritzung), aber auch als Zündmodul zu verwenden. Zumindest wird sich da evtl Inspiration finden lassen.
oha, danke für den hinweis.
sobald wieder zeit dafür ist, werd ich das mal versuchen.
"Arduino simple Menu" hab das mal gegoogelt.
gibts ja ne menge ansätze dafür. da wird bestimmt was passendes bei sein.
