- beast666
- Motorrad:: Ducati Monster S2R 1000
 Ducati Monster S4R 996
 Ducati Pantah Racing
 MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
 Benelli Sport
Ich muss anbauen....
DUCATI S2R https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 259&t=7040
DUCATI Pantah Racer https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=21751
Wann? Wo?
Bin gerade in Übung, nicht das ich faul werde und mal wieder am Moped schraub.
						- MacDentist
- Motorrad:: 2016'er TRIUMPH Thruxton 1200 R
Gaskrank. Schon immer.
- beast666
 Benelli Sport
Sehr gut,
am besten bis Weihnachten fertig...
 Hab grad frei und somit müsste nur noch das Wetter mitspielen!? Bodenplatte machen, sprich einschalen und Stahl rein....
Die alte Werkstatt zurück bauen (Holzständer) an der Stelle soll dann das Carport für den Wohnwagen (3x8m) und den Neu Anbau der Werkstatt an das Carport gleichmal 10m² größer das die Mopeten nicht mehr auf der Schrauber Fläche stehen......
So mal der Plan, warte aktuell auf die Zusage vom Bagger fürs Fundament und dann geht´s los...
- beast666
 Benelli Sport
Mal zum Eindruck verschaffen....Status Quo...
Apfelbäume sind umgepflanzt, Holz verräumt...
Der Bagger kann kommen!
- sven1
- Motorrad:: BMW R 65 Bj. 6/81  Typ 248
Moin Mr.Wu,
Paletten sacken nicht zusammen und halten den Hintern wärmer als der kalte Betonboden. Werkzeug hast du doch, also alles gut.
Chapeau vor jedem der unter "widrigen Umständen" etwas schönes baut. Der Rest kommt mit der Zeit, wie bei den anderen auch.
Meine Werkbank ist eine alte Küche die auf Ebay Kleinanzeigen zu verschenken war, geht auch und hat Türen gegen den Dreck
						- JanH
- Motorrad:: Yamaha XS650, 1977
 MZ TS250 Gespann
HeHo,
meine Werkstatt ist auch etwas gewachsen oder besser gesagt: ich habe sie von unnötigen Ballast befreit.
Da passen jetzt bequem zwei Mopeten rein.
Jan
Jan
									Wo Öl raus läuft, ist auch Öl drin.
						- sven1
die Sache mit dem Stahl rein kannst du dir ersparen, wenn du Stahlbeton nimmst, der ist mit Stahlnadeln armiert. Wenn Bodenplatte dann WU Beton und Ruhe ist. Sprich mal mit deinem Transportbetonlieferanten.
					Zuletzt geändert von f104wart am 23. Nov 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat auf den eigentlichen Bezug gekürzt
						- beast666
 Benelli Sport
DANKE, für den Tipp! Ich checke mal was ich bekommen kann....sven1 hat geschrieben: 22. Nov 2017die Sache mit dem Stahl rein kannst du dir ersparen, wenn du Stahlbeton nimmst, der ist mit Stahlnadeln armiert. Wenn Bodenplatte dann WU Beton und Ruhe ist. Sprich mal mit deinem Transportbetonlieferanten.
Bei der Bodenplatte von der aktuellen Werkstatt hatte ne Stahlmatte reingemacht (konnte ich aber auch einfach beim Nachbarn abgreifen)
Aktuell passiert im näheren Umfeld nix in Bezug auf Baustellen und somit gestaltet sich die ganze Organisation von Baugerät und Material durchaus schwieriger....
 Ich werde berichten.
Stell Dir vor, der würde aus den Schränken heraus und auf den Boden fallen...
