FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
....weil ich am Dienstag noch dicke Augen(warnochnichtaufmBoilergewesen)hatte und früh morgens die Mopete meiner Holden(auch TRX) mit fettem Oktan betanken wollt bis unters Dach um sie (nicht meine Holde) einzumotten.
Soweit so gut....bin 300m weit gekommen(nach dem tanken!) dann ist sie verreckt(immer noch nicht meine Holde).
Was hat das Löschpapier getankt?????? DIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEESEL :hammer:
Ergo am Wochenende ablassen und in die Cathedrale kippen tappingfoot
DE DOOF
FEZE
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Oje oje!
Deine Holde war bestimmt begeistert :angry: !
Hoffentlich bessere Laune am Wochenende,für beide! :grin:
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Hoffentlich ist sie nur ausgegangen, FEZE! Aber bei 300 Metern sollte im Motor noch nicht viel passiert sein ...
Daumendrückende Grüße, Bambi
Mensch FEZE !
Lass den Diesel bis zum Frühjahr drin, ist ein besserer Korrosionsschutz als Benzin ;)
Hi Bambi,
Diesel im Benziner ist nicht so schlimm, der geht einfach nur aus.
Andersrum ist kritisch.
Wenn der Diesel mit ungefähr 25 bar Verdichtung Benzin komprimiert, bekommt das Thema "klopfen" eine ganz neue Dimension !
Aha!
Meine Sorge ist, daß das Diesel den Ölfilm abwäscht. Aber ev. ist das nur im 'Mix' der Fall. Hier in Linz hat es vor vielen Jahren ein paar mysteriöse Motorschäden gegeben und dann wurde festgestellt, daß offenbar der Tanklast-Fahrer an der örtlichen Tanke einen Teil Diesel in einen Benzinspeicher gepumpt hat ... oder daß man im bereits vermischten Kraftstoff aufgeladen hatte ...
Ja gut, ich könnte mir vorstellen, dass der Diesel eben nicht verbrennt und wie Bambi richtig schlussfolgert, demnach das Öl verdünnt.
Aber da es ja in der Menge drin war, dass nichts mehr ging, wird es einfach nur an Zündung gefehlt haben.
Kauf' Deiner Frau doch einfach eine Sommer, dann kannst Du weiterhin Diesel tanken! Ersatzweise tut's auch ne Flasche Rapsöl vom Aldi ;)
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
Hehehe,
das habe ich dieses Jahr auch geschafft. Nachdem der Tank wieder richtig befüllt war und ich den Deckel der Schwimmerkammerkurz ab hatte, sprang sie nach wenigen Tritten an.
Ca. 2km hat es gestunken wie auf einem Schweröltanker.
Danach war wieder alles gut.
Ralph
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Stimmt, der Diesel verdünnt das Öl, weil er nicht verbrennt. Aber er wäscht keinen Ölfilm weg. Im Gegenteil, der Diesel hat viel mehr Schmiereigenschaften als das Benzin. Wenn man es weiss, dann halt öfters den Ölstand kontrollieren und wenn dieser steigt, dann eben Ölwechseln.
Aber die Aussage von Michael ist schon nicht ohne. Für den Tank ist es besser übern Winter als wenn Benzin drin wäre.
Und Feze, das kommt bei der besten Hausfrau mal vor, dass sie die Zapfsäule verwechselt.. und billiger als das Benzin wars auch noch :unbekannt:
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
LastMohawk hat geschrieben: 25. Okt 2019 das kommt bei der besten Hausfrau mal vor, dass sie die Zapfsäule verwechselt..
Stimmt 😉
https://www.rtl.de/cms/frau-in-eschborn ... 85854.html
... letzte Nacht ca. 3 Meter des äußeren Kniestocks unseres Stalldachs weggebrochen sind und die hintere Hälfte des Daches flachgelegt haben. Der aus Basaltsteinen eher schlecht als recht gefügte und vor Allem nicht mittels Beton gesetzte Mauerteil hatte schon länger eine 'Beule' auf einer Länge von gut 5 Metern. Über die wir uns mit einem befreundeten Zimmerman bereits Gedanken gemacht haben. Aber die hatten ja damals (tatsächlich vor ca. 200 Jahren) nix!
Er (der Kniestock) hat wohl beschlossen, uns das weitere Nachdenken zu ersparen. Zum Glück haben wir den Stallspeicher nicht genutzt und die Decke zwischen Erdgeschoß und Speicher hat bisher gehalten. Wahrscheinlich läuft das Ganze nun darauf hinaus den Rest oben abzutragen und das Untergeschoß des Stalls mit einem Pultdach zu versehen ...
Eigentlich hatte ich vorher andere nötige Arbeiten im Visier ...
Wortwörtlich geknickte Grüße, Bambi ... jetzt mit tatsächlichem Dachschaden ...
(Wenn Jemandem der Text bekannt vorkommt: er steht genauso im Big-Forum ...)
