.. braucht ihr Hilfe?
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Schö Schei.
Hallo Sven, hallo Ratz,
das ist ja schon ein Grund um zu 'Ich habe gute Laune weil ...' zu wechseln!
Vielen Dank! Wir werden jetzt erst einmal aufräumen und dann sehen wir weiter ...
Liebe Grüße, Bambi
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Hallo Bambi
Hoffentlich ist euer Schaden nicht zu hoch!
Ich bin vor 2 Wochen angefangen den Vorgarten zu erneuern,meine Frau wollte nur eine Blumenwise.
Jetzt sieht es bei mir aus wie nach dem Krieg,überall Gräben.
Alle Abwasser,und Regenwasserrohre sind defekt!
Na gut sind von 1953 und aus Ton,da darf schon mal was kaputt gehen.
Gott sei dank ist bei euch wie Du schreibst keiner verletzt worden.
Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
ich stelle hier zur Aktualisierung meinen Text aus dem Big-Forum ein:
Wir gehen das ganz vorsichtig an! Bzw. Winni, unser Zimmermann. Ich bin 'dank' Arthrose und Bewegungseinschränkung nur Bodenpersonal auf der der Arbeit abgewandten Seite. Heute Nachmittag sind - wie ein anderer Bau-erfahrener Freund es anmahnte und wir es selbst kommen gesehen und geplant hatten - noch 2 - 3 Meter hinten raus 'abgegangen'. Dort steht jetzt nur noch ein kleines Dreieck von ca. 2 Metern Länge und einem guten Meter Höhe. Das würden wir gerne manuell abtragen und nicht 'schubsen' weil darunter dichtes Gebüsch ist und sich dort irgendwo die Wohnung unseres Zaunkönigs befindet. Das sollte so auch gefahrlos zu machen sein. Problematisch wird es wenn es weiter nach vorne geht. Die 'Beule' im Kniestock geht dort noch mind. 3 Meter weit. Auf der Hofseite (bisher ist 'nur' die Außenseite betroffen) schließen sich das Vordach und vorne raus der Stallgiebel an. DAS wird noch interessant ...
Die Tatsache daß der gelernte Zimmermann Winni inzwischen im Garten- und Landschaftsbau arbeitet eröffnet uns glücklicherweise die Möglichkeit gelegentlich Maschinen seines Arbeitgebers und den LKW zum Abtransport der teilweise neben dem Basalt verwendeten, jetzt zerbrochenen Bimssteine und der kaputten Dachpfannen einsetzen zu können.
Tomster
Beitrag von Tomster »
Mensch Bambi, was für ein Mist.
Wünsche euch gutes Gelingen und Glück bei den weiteren Arbeiten.
Bis dahin
Tom
Danke sehr, Tom!
Übrigens, braucht jemand in den Kreisen Neuwied, Altenkirchen, Bonn oder Siegburg Basaltsteine? Wir hätten da gerade welche im Angebot ...
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Mein Beileid, Gott sei Dank ist niemandem etwas passiert.
O-Ton meines Vaters: Besorge dir ein altes Haus und ne junge Frau, dann bleibst du an der Arbeit. :grinsen1:
Ich (Steinmetz) würde die Natursteine nicht direkt entsorgen. Wenn du Platz hast, lagern, da kann man tolle Sachen mit bauen.
Je nach dem wie euer neues Dach aussehen soll denk an einen Ringanker damit das nicht noch einmal passiert.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Hallo vanWeaver,
bei Säulenbasalt ist da für einen Steinmetz nicht viel mit bearbeiten ... Keine Sorge, es werden sicher nicht alle Stein wegkommen. Iris hat hinten im Garten begonnen eine ebenfalls eingestürzte Mauer (draußen ist das Gelände höher und auf dem Nachbargrundstück steht eine Pappel bzw. nach Fällung vor ca. 25 Jahren deren 'Nachkommen'). Wir versuchen jetzt einen erneuten Einsturz durch eine schräg angelegte Bauform zu verhindern und die Steine im Verband zu legen. Schaut ein bißchen aus wie eine alte Inka-Mauer.
Ich glaube, ich mache mal einen eigenen Thread auf ...
PS: mangels Motorrad-Bezug geht das nicht, die Werkstatt befindet sich nämlich in der Scheune!
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
holymoly....
gut das alle noch leben.
