Seite 134 von 160
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Verfasst: 25. Jul 2025
von Lisbeth
Das würde evtl. erklären, warum die Sicherung nicht durchknallt.
von GalosGarage
Hast du Masse übern Rahmen?
von DerSemmeL
Macht die beim Fahren oder stehen einen Unterschied? Hatte auch erst überlegt, aber wenns im Stand passt und nur unterm Fahren ned, hat es sich mir ned erschlossen - auch ein Kurzer wäre ja da oder ned und ned nur in Stillstand oder Fahrzustand..
Ratlos ich bin!
Edit: ist der Kreis über die 3. Sicherung auch richtig angeschlossen?
von Lisbeth
Wenn ich den Motor abstelle, bleiben bei eingeschalteter Zündung alle Kontrollleuchten aus bis ich an Sicherung Nr.3 drehe. Danach ist alles erstmal in Ordnung bis zur nächsten Fahrt.
Das Massekabel wird über den Batteriefachboden mit dem Rahmen und dem Getriebe verbunden.
von GalosGarage
Die Sicherung hat auf jedenfall nen schlecht Kontakt.
Wie bereits erwähnt, austauschen gegen Flachsicherungen.
von Lisbeth
Liegt alles für morgen parat.
von GalosGarage
Schau auch nach der dicken Verschraubung, da am besten ne Zahnunterlagscheibe dazwischen damit da ein guter Kontakt ist.
Ist für den Anlasser wichtig.
von sven1
Batt.Fachboden lackiert?
Dann den Kabelschuh direkt auf das Getriebe.
von GalosGarage
Richtig, noch besser.
Wobei, die Schraube geht ja ins Getriebegehäuse
von Lisbeth
GalosGarage hat geschrieben: 25. Jul 2025
……..da am besten ne Zahnunterlagscheibe dazwischen damit da ein guter Kontakt ist.
Hab‘ ich beim Zusammenbau, glaub‘ ich, gemacht.
Ich schaue an der Stelle nochmal nach Verbesserungspotential.
