Das Motorrad Rätsel
Wilfrieduc
Re: Das Motorrad Rätsel
Beitrag von Wilfrieduc »
grumbern hat geschrieben: 16. Dez 2021 Mal ein Tip: Kontinental-Europa,
Nein!
jetzt bleibt nicht mehr viel übrig ...
If you think you are too old to rock´n´roll then you are!
Wilfrieduc
sven1 hat geschrieben: 16. Dez 2021 :mrgreen: ...ich fordere eine weitere Bildfläche, wie bei Dalli-Klick
Bitte sehr:
hubzapfen
Motorrad:: Yamaha RD 250
Beitrag von hubzapfen »
Scott squirrel. Hab ich die ganze Zeit im Kopf gehabt, aber ich konnte das nicht mit den anderen Bildern zusammen bringen.
hubzapfen
Wo sind denn da die fünf Ketten?
hubzapfen
grumbern hat geschrieben: 14. Dez 2021 Tut mir Leid :zunge:
Also, dann wieder etwas schwerer:
Wo ist denn die Lösung dazu ?
...kann mal jemand den Wilfrieduc Troll abstellen?
Wilfrieduc
Lösung: Scott 3 1/4 HP Tourer aus 1914.
532 ccm, 11 PS, 90 kg, 90 kmh, Bremsen sind katholisch
Squirrels gab es erst ab 1922. Die waren aber nicht weit weg von den vor 1. WK Modellen denn Entwicklung gab es in diesen Jahren praktisch keine.
Scotts hatten ab 1908 alle diese Details: 2-Takter mit Getrenntschmierung, 2-Zylinder, Wassergekühlt, 2-Gang Getriebe mit Fussschaltung (eigentlich ein Doppelkupplungsgetriebe), Kickstarter (1908 der erste Kickstarter der Geschichte), Telegabel, Dreicksverbundrahmen (ähnlich Ducati heute), Oil In Frame (gabs doch mal bei Buell), Kettenantrieb.
Vergleich das mal mit den anderen Bikes dieser Zeit.
Die 5 Ketten:
2 Primärketten auf die Doppelkupplung mit zwei verschiedenen Übersetzungen.
1 Kette zum Zündmagnet
1 Kette für den Kickstarter
1 Sekundärkette
Hier fährt sowas:
Zuletzt geändert von Wilfrieduc am 16. Dez 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Wilfrieduc
sven1 hat geschrieben: 16. Dez 2021 ...kann mal jemand den Wilfrieduc Troll abstellen?
???? wie meinst Du das???
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
@ Wilfried
Du musst erst ein Rätsel lösen bevor du eins einstellen kannst!
Du antwortest die ganze Zeit auf antworten die dem Rätsel zuvor gegolten haben.
Wilfrieduc
Sorry das wusste ich nicht
