Seite 1346 von 2517
Re: Das Motorrad Rätsel
Verfasst: 16. Dez 2021
von Wilfrieduc
grumbern hat geschrieben: 16. Dez 2021 Mal ein Tip: Kontinental-Europa,
Nein!
jetzt bleibt nicht mehr viel übrig ...
von Wilfrieduc
sven1 hat geschrieben: 16. Dez 2021 :mrgreen: ...ich fordere eine weitere Bildfläche, wie bei Dalli-Klick
Bitte sehr:
von hubzapfen
Scott squirrel. Hab ich die ganze Zeit im Kopf gehabt, aber ich konnte das nicht mit den anderen Bildern zusammen bringen.
von hubzapfen
Wo sind denn da die fünf Ketten?
von hubzapfen
grumbern hat geschrieben: 14. Dez 2021 Tut mir Leid :zunge:
Also, dann wieder etwas schwerer:
Wo ist denn die Lösung dazu ?
von sven1
...kann mal jemand den Wilfrieduc Troll abstellen?
von Wilfrieduc
Lösung: Scott 3 1/4 HP Tourer aus 1914.
532 ccm, 11 PS, 90 kg, 90 kmh, Bremsen sind katholisch
Squirrels gab es erst ab 1922. Die waren aber nicht weit weg von den vor 1. WK Modellen denn Entwicklung gab es in diesen Jahren praktisch keine.
Scotts hatten ab 1908 alle diese Details: 2-Takter mit Getrenntschmierung, 2-Zylinder, Wassergekühlt, 2-Gang Getriebe mit Fussschaltung (eigentlich ein Doppelkupplungsgetriebe), Kickstarter (1908 der erste Kickstarter der Geschichte), Telegabel, Dreicksverbundrahmen (ähnlich Ducati heute), Oil In Frame (gabs doch mal bei Buell), Kettenantrieb.
Vergleich das mal mit den anderen Bikes dieser Zeit.
Die 5 Ketten:
2 Primärketten auf die Doppelkupplung mit zwei verschiedenen Übersetzungen.
1 Kette zum Zündmagnet
1 Kette für den Kickstarter
1 Sekundärkette
Hier fährt sowas:
von Wilfrieduc
sven1 hat geschrieben: 16. Dez 2021 ...kann mal jemand den Wilfrieduc Troll abstellen?
???? wie meinst Du das???
von Zetti
@ Wilfried
Du musst erst ein Rätsel lösen bevor du eins einstellen kannst!
Du antwortest die ganze Zeit auf antworten die dem Rätsel zuvor gegolten haben.
von Wilfrieduc
Sorry das wusste ich nicht
