Moin, Bambi!
Ja, das mit dem Quietschen...Ich hab jetzt neue Brembo-Beläge drin (organisch-Sinter -wasweisich-) jedenfalls vom hiesigen Bremsen-Guru empfohlen..... und siehe da! Es quietscht anders!
Jetzt zirpt es gaanz leicht beim Rollen, nicht mehr beim Bremsen...Ich hab sie allerdings auf die Schnelle am Straßenrand eingebaut, gleich vor Ort, ich denke das wird sich noch geben...(nochmal mit aller Sorgfalt in Ruhe auf der Bühne und mit div. Schmiermittelchen für die Schwimmsattelführung
Aber wenn das nur das Einzige Problem wäre....
Sieht nach Öl-Wasser-Gemisch aus, wohl von der Wapu...Naja, hab ich ja schon von gehört, allerdings immer nur in Zusammenhang mit Kühlwasser...wo das Öl dazukommt weiß ich noch nicht..
Und überhaupt hat sie in den letzten Wochen stark gelitten, die Elektrik hat was, mir haut es jetzt schon 3x die Lichtsicherung, die Kupplung ölt und trennt nicht mehr richtig (hab schon spaßeshalber die Kupplung von meinem Spendermotor ausgebaut - sieht gut aus-) und - JA - sie wird auch schon im Normalbetrieb heiß.... also da sind jetzt zumindest Reparaturarbeiten angesagt.....
Ich hab sie jetzt mal aus dem Dauerbetrieb (ca. 180 - 300KM am Tag) rausgenommen und mich mit meinem all-Time - Darling getröstet..
Die Ennnie hält das aber auch nicht ewig aus, daher MUSS jetzt erstmal die XS fertig werden und den Job übernehmen.
Dann werd ich entscheiden, ob ich sie ersmal wieder durchrepariere oder gleich den Neu Auf-Umbau in Angriff nehme. (eine Aufgabe, auf die ich mich insgeheim schon lange freue, ich hab da so ein paar Ideen)
Hängt halt davon ab, inwieweit die XS vom Start weg gut funktioniert.
Aber ich hab jetzt in 1 1/2 Saisonen rund 16T km' s mit ihr runtergerissen, es war die reinste Freude aber die Gute hat jetzt fast 90T drauf, sie hat sich eigentlich den Neuaufbau verdient...
GLG
Alex
