Hallo Nickel,
also ich kann mit dem Begriff "bistabil" erstmal nichts anfangen.
Probiers einfach aus und berichte ;)
LG Roland
Projekt RFID Zündschloss Eigenbau
SebastianM
- Motorrad:: ..
Re: Projekt RFID Zündschloss Eigenbau
Bistabile relais sind relais, die ihren Schaltzustand auch ohne Strom halten.
Mfg
Mfg
- Guzzimann
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 3 Bj.1984. Guzzi 1000SBj.91, Hercules Ultra,50ccm, 6 Gang Membranumbau, 133km/h, Hercules Ultra,50ccm, 6 Gang Schlitzsteuerung,120km/h
die werden verwendet, wenn ich nur einen impuls auf die spule gebe. das ist dann einmal der einschaltimpuls und in folge dann der ausschaltimpuls. ähnlich wie bei einem lichttaster.(stromstoßrelais). wenn schon eins eingesetzt werden soll, wäre besser wenn in diesem fall hier ein bistabiles relais mit zwei spulen genommen wird, damit der schaltzustand klar definiert ist. ich persönlich würde keins nehmen. eher ein monostabiles. so wie ich das mitgelesen habe gibt die schaltung sowieso nichts anderes her.SebastianM hat geschrieben:Bistabile relais sind relais, die ihren Schaltzustand auch ohne Strom halten.
Mfg
Wer später bremst, ist länger schnell
- Nickel
@Guzzimann,
Ein 5V relais bringt ein 12V relais mit einem kurzen impuls (1sek) in selbsthaltung. Das 12V relais (ersetzt im endeffekt das originale schloss könnte man sagen)
Es ist leider so, das ich, was elektronik angeht, wirklich mit zwei linken händen auf die welt gekommen bin! Also ja, ich brauch hier echt eine vorgekaute lösung! :D Ich weiß nur was ich will, wie ich dazu komme, weiß ich allerdings nicht! :/
It's all about the details!
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
also ich hab für meinen Fernlichtschalter so ein Relais verbaut, das sollte doch genau das sein, was hier gesucht wird, oder?
https://de.aliexpress.com/item/C18-2016 ... 99572.html
Einmal drücken -> an
nochmal drücken -> aus
Zuletzt geändert von senfgurke201 am 6. Mär 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Aufklärung.SebastianM hat geschrieben:Bistabile relais sind relais, die ihren Schaltzustand auch ohne Strom halten.
Wäre in diesem Fall kontraproduktiv.
Mein 12V-Relais zieht an und geht in Selbsthaltung. Plus vom Relais wird über Zündungsplus bezogen, welches ich über den Killschalter abstellen kann. Alternativ kann man, anstatt Killschalter, auch einen normalen Kippschalter zur Relaisversorgung irgendwo verstecken.
LG Roland
- Guzzimann
ja wenn das so ist, dann brauchst du als 5v relais ein monostabiles und als 12 v relais ein bistabiles, sprich stromstoßrelais. ich würde das anders bauen. ich würde ein toggle-flipflop an den 5 v ausgang hängen und dann den ausgang des flipflop mit einem aktiv low transitor beschalten, der dann ein monostabiles 12 v relais steuert. oder einen aktiv low transistor direkt vom 5 v ausgang ansteuern, der ein bi-stabiles relais steuert. wenn du ein 5 v relais erst ansteuern willst, musst du sicher gehen, dass der ausgang auch 100mA schalten kann.Nickel hat geschrieben:@Guzzimann,
gruss roger
Zuletzt geändert von Guzzimann am 6. Mär 2017, insgesamt 1-mal geändert.
- Guzzimann
Guzzimann hat geschrieben:ja wenn das so ist, dann brauchst du als 5v relais ein monostabiles und als 12 v relais ein bistabiles, sprich stromstoßrelais. ich würde das anders bauen. ich würde ein toggle-flipflop an den 5 v ausgang hängen und dann den ausgang des flipflop mit einem aktiv low transitor beschalten, der dann ein monostabiles 12 v relais steuert. oder einen aktiv low transistor direkt vom 5 v ausgang ansteuern, der ein bi-stabiles relais steuert. wenn du ein 5 v relais erst ansteuern willst, musst du sicher gehen, dass der ausgang auch 100mA schalten kann.Nickel hat geschrieben:@Guzzimann,
gruss roger
- Nickel
Wenn du meinen gesichtsausdruck jetzt sehen könntest.. XD
- Guzzimann
hast ne PNNickel hat geschrieben:Wenn du meinen gesichtsausdruck jetzt sehen könntest.. XD
