Idealer Transportanhänger oder Transporter für Motorräder
sponk
Motorrad:: Kawasaki ZZR 600 95 (for sale),Cagiva Planet 125 99,Honda NSR 125 99, Honda NTV 650 89 @Oldschool, Suzuki GN 250 96 im wilden Scrambler, Brat-Mix, Cagiva Raptor 1000 2002 mit hfftl bald mehr Metall als Plastik
Re: Idealer Transportanhänger oder Transporter für Motorräder
Beitrag von sponk »
YICS hat geschrieben: 6. Jun 2018 Wann habt ihr das gemacht. Wie lange hält es schon...!?
Gruß YICS
~3 Jahre und 30.000km
Mfg sponk
YICS
Beitrag von YICS »
Sooooo..... :oldtimer:
Gestern war die schwarze Pampe dran. Einmal Unterbodenschutz für den Rahmen und die neuen Schweißstellen. Was für ein Geschmiere… :wink: aber es hilft. Der Rahmen sieht wieder aus wie neu.
Heute die neuen Heck-Stützen montiert und ebenfalls am Heck das neue Tritt- Riffelblech eingepasst.
Dann Kleinarbeit: neues Schließsystem für Heckrolltor ausgedacht und ersten Prototyp gebogen. Hat gleich geklappt… :grinsen1:
abdichtungsarbeiten an den Innenkotflügel. Neue Bodenplatte ausgemessen...
Dichtigkeitstest: der ganze Abend war Starkregen, die Kiste ist dicht!!!! :jump: :jump: :jump:
Bis die Tage, ich muss ab aufs Sofa..
YICS
YICS
Beitrag von YICS »
Und das zur Türe passende Retro-Fenster ist auch gekommen. Makellos!!!! Wie neu!!!
Cool!!!! :jump:
YICS
Beitrag von YICS »
Heute: Fenster eingebaut, Dachluke eingebaut, zweites Schliessystem (Voreiber) in Türe einbaut. Innenbereich: Innenkotflügel abgedichtet und Eckwinkel angebracht. Schließblech an Hecktüre versetzt und umkonstruiert....
Alles gut soweit...
Gruß YICS
YICS
Beitrag von YICS »
Hallo Kollegen,
Soooo... habe gestern mit dem Roh-Innenausbau der Wohnkabine begonnen. Gestern habe ich dazu einen Hänger voll 50x35, 70x50, 40x40 Balken und Bälkchen und Spax plus einen Großpack verzinkte Winkel besorgt. Die erste Basis-Struktur des „Raumteilers“ steht auch bereits.
Davor ging einzige Zeit ins Land bis ich mir klar war ob ich das Schienensystem fürs Verzurren im Laderaum um 8-9 mm versenkt in die Siebdruck-Bodenplatte einbauen will. Ich habe mich letztendlich dagegen entschieden. Mit dem weiten Raster des Stahl-Grundrahmens wird mir das an zwei großen nicht unterstützten Flächen einfach zu dünn. Außerdem kann und wird sich zwischen den zu weichen und damit bewegten Platten dann irgendwann Feuchtigkeit oder Sand, Dreck sammeln. Also blieb es bei der Werksversion und es wurde gestern auch beim Schreiner die Bodenplatte mit 21mm bestellt. Die kommt morgen und wird dann eingebaut. Vielleicht verlege ich später noch einen dünnen „Gummi“-Boden zwischen den Schienen. Aktuell ist aber erst einmal das Geld für den Komfort des Fahrers reserviert. :oops:
Was war noch? Ah.. eine neue Regenrinne über der Tür mit LED-Lichtband ist auch auf den Fotos zu sehen, und ein großes WoMo-Solarmodul mit Regler habe ich geschenkt bekommen. Und ne Truma Wohnwagen-Heizung (hatte ich aber, glaube ich, schon erwähnt..)...
Dann gab es noch ne lange und stabile Alu-Auffahrrampe von meinem Vater. Die war bei Ihm übrig. Danke!!!
Was soll ich sagen… es läuft!! :grinsen1:
YICS
Beitrag von YICS »
Sehr cool! Ich habe auch endlich meine Laderampen, aber da fehlt noch einiges ;)
YICS
Beitrag von YICS »
… 75 Watt für Umme....
5 Watt Ladeleistung…
:P
YICS
Beitrag von YICS »
Unter dem Bett werden sechs Kleiderkästen mit 320x320x320 mm eingeschoben. Und neben dem Bett gibt es noch einen 800 mm hohen, 700mm tiefen und 400mm breiten Schrank.
Vorne neben der Türe werde ich die Gasheizung einbauen. Ein Abgang geht in den daneben (auf Radkasten unter dem Bett) befindlichen Frischwasserkasten. Nach der Logik „muss ich nachts heizen ist morgens auch das Wasser zum Waschen zu kalt“ werde ich hier einen Teil der Heizenergie in die Vortemperierung des Wassers stecken.
Gruß YICS. :salute:
das sieht alles sehr durchdacht aus. .daumen-h1:
Fehlt eigentlich nur noch der Whirlpool
und die Klappe für den SMART.
:versteck:
