Yamaha» Nannos Dre-XT-Stück
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Yamaha» Nannos Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Es war eine schöne Zeit, die Nachmittagssonne steht schon tief, der Boden ist trocken, teils gefroren und die XT hat genau das gemacht, was eine XT macht - über Stock und Stein gemütlich die Gegend erkunden. Das Leben der XT ist gut.
(Ja, das ist tatsächlich eine offizieller Verbindungsweg zwischen zwei Dörfern hier in der Gegend - sogar Google Maps kennt den.)
Am selben Tag treff' ich noch einen jungen Kerl auf seinem Mofa, dem der Sprit ausgegangen ist. Aber ich hab kein 10er Schlüsserl dabei um die Sitzbank abzumontieren und ihm ein bissl Sprit aus meinem Tank zu geben. Also wird ein Satz Rändelmuttern gemacht und ab sofort kann man die Sitzbank Werkzeug-los abmontieren. Das Leben der XT ist immer noch gut.
Irgendwie haben sich in meiner Werkstatt mehrere Arrow Paris Dakar in Edelstahl-Ausführung angesammelt. Alle waren billig und einer davon sogar für eine XT gedacht. Das Leben ist gut und die XT etwas lauter. Die XT mag laut. :mrgreen:
(Links XR600, rechts XT600 - der XR-Topf wird auf Sicht modifiziert, weil mehr Volumen, der XT-Topf kommt hier auf den Marktplatz)
Und weil das Leben gut ist, will man auch gute Dinge tun - ein Ölwechsel zum Beispiel...
Das Restl lässt sich halbwegs gut greifen und das Gewinde ist schnell wieder nachgeschnitten.
Es war ein ereignis-reicher Vormittag (schnell die Kupplung bei der VX800 meiner Stiefmama gemacht, meiner Oma (wieder mal) die Scheibtruhe gerichtet) und wie es halt so ist, zu Mittag ruft meine Liebste nach Hause zu Tisch, also rauf auf die XT und das Leben ist... nicht mehr so schön.
Der Rücklaufschlauch hat sich gelöst - kA hab ich den nur handfest angezogen oder war ich da abgelenkt, als ich ihn anziehen wollte?
Es sei in diesem Zusammenhang erwähnt, man kommt 1.6km weit, ab dem Zeitpunkt wo man Öl verliert, bis der Motor ausgeht.
Also Mittagessen abgesagt, alles mögliche organisiert, XT auf den Hänger verladen und heimgebracht und mich anderen Dingen gewidmet.
Die Kontrolle des Ersatzteil-Bestands ergab: ein sehr günstiger No-Name Gusskolben in 95.25, eine gute Nockenwelle und ein kompletter Kopf. D.h. mit einem Zylinder und ein bissl Glück (sprich kein Schaden an der Kurbelwelle), sollte sich der Motor recht kostengünstig instandsetzen lassen. Also den billigsten 95.00er Zylinder besorgt. Und wie sich noch rausstellen sollte, er war nicht ohne Grund günstig. :mrgreen:
Ein Zylinderkopf-Schrauben-Gewinde war ausgerissen - kein großes Ding das ist ganz normales M8. Also einmal Helicoil zum Mitnehmen und "gut is".
Schockierender-weise war der Zylinder von der Bohrung her so gut, dass es fast schon eine Schande war, den aufs nächste Übermaß zu schleifen, weil der wäre am oberen Rand, aber doch noch für einen Standard-Kolben gut genug gewesen. :shock:
Da ich beim letzten verbliebenen Motoreninstandsetzer hier in der Gegend zuletzt ziemlich eingefahren bin (Zylinder kegelig gehont mit einem Kegel von 0.05mm von unten nach oben, deswegen die letzte Motorüberholung), habe ich beschlossen es dieses Mal selber zu machen. Und nein, nicht mit einer 3-Arm-Flex-Hone, sondern mit einem richtigen Honwerkzeug, in meinem Fall einer Lisle-Automotive-Hone aus der 16000er-Serie.
Eins gleich vorab: für einen einzelnen Zylinder lohnt sich das überhaupt nicht, besonders bei den Preisen in D, gehen sich 4-5 Zylinder aus, bis man nur mal das Honwerkzeug herinnen hat und dann braucht man noch einen Subito und Bügelmessschrauben.
Und dann begann ein (gefühlt) sehr, sehr langer Vormittag mit viel honen, messen, honen.
Im ersten Schritt mit einem 80er Stein auf 95.18mm.
Weil ich mich gelegentlich selbst verwirre, hin und wieder mit dem Messschieber gegenchecken
Dann fertig auf Maß bringen mit einem 120er Stein:
Und dann mit einem 180er und viel Diesel "dem Kind ein G'sicht verpassen" - soll heißen, dass es wieder ordentlich aussieht und der ganze Schleif-Abrieb aus der Bohrung gewaschen ist. Und: sauber ist es erst, wenn ein weißes Tuch mit Diesel drauf weiß/gelblich bleibt nach dem Ausreiben. Übrigens ein Arbeitsschritt, den man sich selber nach dem Motoreninstandsetzer gönnen darf. Denn, das frisst richtig Zeit.
Zwischendrin immer wieder mal gegenchecken mit dem Kolben, weil wer viel misst, misst viel Mist. Hier hats noch nicht ganz gepasst und wir reden hier von Bruchteilen von 100stel mm.
So und dann wirds ernst - Striptease o' clock. Ein Riesenvorteil, wenn man ständig seinen Motor ruiniert: Alle Gewinde sind dank Antiseize schön leichtgängig. :mrgreen:
Der Kopf - schaut gut aus:
Ganz leichte Spuren an der Nockenwellenlagerung, aber da schaun andere XTs viel schlimmer aus.
Zylinder ziehen und jep, der Kolben hat es hinter sich - trotzdem, der Wössner Kolben ist schon ein harter Hund. Andere Kolben hätten da viel trauriger ausgesehen.
(Neuen) Kolbenbolzen ins Pleuel gesteckt und kein Spiel, die Kurbelwellen-Wangen haben auch keine Verfärbungen - also beschlossen, dass das alles noch in Ordnung ist. (Außerdem hat eine XT eine Rollen-gelagerte Kurbelwelle, die ist da ein bissl härter im nehmen.)
Kolben drauf, Zylinder drauf ...
... und das andere nicht-Helicoil-isierte Gewinde rausgezogen.
Wäre nicht so schlimm, hätte ich dabei nicht die Fußdichtung ruiniert und meine Reserve-Fußdichtung ist in der XT meines lieben Vaters die ich ein paar Tage vorher mit einer neuen Kopfdichtung versehen habe. Nach ein bissl Suchen, keine Fußdichtung zu kriegen im Großraum Linz. Also klassisch mit Dichtungspapier selber eine machen. (Achtung, ich bin kein König mit der Schere...)
Testweise am kaputten Zylinder montiert - meine Fußdichtung hat übrigens nur ein Loch für die Ölsteigleitung und keinen Ausschnitt, weil dort ist mir die Fußdichtung als erstes gerissen...
Tjo, so bin ich dann ein Stockwerk weitergekommen - im Kopf hat sich dann eines der Nockenwellen-Lager-Gewinde verabschiedet und offensichtlich ist mein M6-Helicoil-Eindreher hin. Also aus der Kiste mit den Schätzen ein Time-sert rausgefischt und das eingebaut. Vermutlich ab sofort das beste Gewinde am Ganzen Kopf.
Assembly is reverse-operation of disassembly. Da aber zu erwarten war, dass die Ölpumpe einen Moment braucht, war ich mit dem Assembly-Lube nicht sparsam.
Schaut wie vorher aus.
Und weil es "eh scho wuascht" war, gleich noch 2 neue Reifen spendiert und selber montiert. Mefo MFE99 mit extra-dicken Heidenau MotoCross Schläuchen.
Ach und der Motor?
Und die Oma hat die Furche im Schotter gnädig und wohlwollend ignoriert.
Ein paar Erkenntnisse zum Abschluss: Ich hab mich ja (zwecks Lebensdauer) auf den unteren Rand der Toleranz bei Kolben und Zylinder, was unpackbar knappe 0.045mm sind, eingeschossen. Zuerst wollte sie KAUM starten, dann ist sie mir auf den ersten 5km mehrfach ausgegangen, wie sie warm wurde und die ersten 100km waren eine Qual. Glücklicherweise war es feucht und kühl und ich hab (ausnahmsweise) meine rechte Hand unter Kontrolle gehabt. Erst bei KM-Stand 120-130 oder so, hat sich auch warm das Standgas auf die gleiche Drehzahl eingependelt und auch wenn man mal etwas länger an einer Ampel gestanden ist, nicht sofort in die Knie gegangen. Die Fahrleistungen anfangs waren ebenfalls UNPACKBAR schlecht. Sukzessive und mit viel Gefühl Leistung rausgekitzelt und jetzt bei ca. 170km ist der Motor endlich nicht mehr "teigig" und geht auch (mit Koffern) mal kurz 130... was ich damit sagen will, ja so kriegt man sicher das Maximum an Lebensdauer raus aus dem Motor, aber er verlangt beim Einfahren schon nach einer sehr vorsichtigen Hand.
Ach und: die zwei Punkte weniger Verdichtung merkt man schmerzlich. Mein Tacho, weil von einer DT80, geht nur bis 140 und das war mit hoher Verdichtung für mich einfach nur der Punkt, wo man auf der Autobahn mal vom Gas gehen sollte, jetzt ist es noch ein sehr fernes Ziel...
Das Original am Blog: https://greasygreg.blogspot.com/2022/04 ... -time.html
Frei ist, wer frei denkt.
:wow:
UZRacer
Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Beitrag von UZRacer »
Was machst du da? Du verbrauchst mehr XT Motoren als ein Zweitakter ÖL! Ufff
Wenn es so weiter geht, machste fast genau so viele Motoren wie der Moritz, nur sind es immer deine.
Dennoch interessanter Blog hier und echt spannende, wie du die Motoren wieder zurecht bekommst
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Einmal Ölwechsel mit allem und Extra scharf...
nanno
Beitrag von nanno »
@UZRacer: naja, der falsch gebohrte Zylinder war nicht wirklich meine Schuld... dem Wössner werd' ich wohl noch ein Zeiterl nachtrauern. ABER der Motor läuft echt schön leise mit dem Gusskolben, wo alle Laufspiele passen. Außerdem - das kommt davon, wenn man mit dem absolut minimalen Budget so eine XT aufbaut und betreibt... Selbst nach 3 Motorschäden bin ich insgesamt noch nur knapp über 1000 Euro (Moped mit eingerechnet - dass da die Basis ein bissl morscher ist, war irgendwie zu erwarten.)
@Troubadix: ... und extra Sauce. Machsdu extra Sauce...
Und beim nächsten Mal gehts mit den Koffern und Kofferträgern weiter. Da wirds aber jetzt so richtig wild. :mrgreen:
JRMaier
Yamaha XJ 900N Bj. 1986
Yamaha XS850 Bj. 1982
Beitrag von JRMaier »
Oh man, nanno, du hast ja Nerven aus Stahl! Ich wäre wahnsinnig geworden!
Jürgen
XJ650 & XJ900N & XS850
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Hammer. :rockout:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
nanno
Beitrag von nanno »
Danke - und jetzt genug der Komplimente, sonst werd' ich noch eingebildet ;-)
jenscbr184
Würde zum Moped nicht passen...
nanno
Beitrag von nanno »
jenscbr184 hat geschrieben: 27. Apr 2022 Würde zum Moped nicht passen...
Aber diese Koffer passen sehr gut. Es handelt sich dabei um Nato Standard Munitionskisten in Größe 7, wie zB für 40mm FLAK-Munition verwendet. Ich glaube, ich brauche nicht erklären, dass das Dre-XT-Stück bei mir primär eine Nutzfahrzeugrolle bzw. Reisemoped sein wird. Insofern ist esmir bei Koffern und vorallem dem Träger nicht so wichtig, ob da ein paar Gramm mehr dran sind. Als Material wurde 15x15x1.5mm Edelstahl-Profil und für die Laschen 30x3 bzw. 40x3 Edelstahl-Flachmaterial gewählt.
Um die Koffer ans Moped zu schrauben, brauchts mal einen Rahmen, hier ca. 300x220mm groß.
Die Koffer waren in ihrem Leben schon an ein paar Mopeds von mir dran, zuletzt entweder an meiner TR1 oder an meiner Silbertank-XT.
Der Rollhocker war super um die richtige Höhe zu finden und den Koffer (halbwegs) in die Waage zu bringen. Und schon hängt der erste Halter am Moped.
Frage: der Durchschnittsmensch muss sich mit zwei Händen begnügen, um die beiden Kofferträger parallel auszurichten brauchts aber mind. drei, besser vier Hände. Der Trick bei allen Kofferträger-Geschichten ist nämlich, wenn die beiden Koffer vernünftig parallel zueinander stehen, glaubt jeder du hast Ahnung bei dem was du da gebaut hast. :mrgreen:
Ist der Kofferträger mal solcherarts fixiert, braucht man sich nur wieder einen Halter dazu bauen und der Rest passiert quasi von selber.
Ab hier wirds dann eigentlich MERKLICH einfacher, weil ab jetzt bleibt das Glump (hoffentlich) von selber am Rahmen hängen und man braucht nur noch Streben an möglichst viele Punkte um das ganze wackelfrei zu befestigen. Mit so einem Restl kann man dann aber wieder mal recht elegant das dritte-Hand-Problem lösen.
Wie gesagt, die Koffer waren schon an ein paar Mopeds und diese Munitionskisten sind zwar sehr günstig (und schwer), haber aber für die Moped-Nutzung eine sehr unpraktische Verstärkung außen drauf. Ein gut geschliffener Karosserie-Meißel und ein Newton'scher Teilchenbeschleuniger der 1500g-Klasse (vulgo Hammer) machen kurzen Prozess mit den Schweißpunkten.
Die kleinen Löcherl würden sich mit dem MIG und einer "beherzten" Stromstärke-Einstellung einfach zu braten lassen. (Die Löcher sind so 2-3mm im Durchmesser.)
Sehr viel schöner wirds aber, wenn man auf der Rückseite ein Stück Kupfer dagegen hält und dann die Stromstärke noch ein Spurli weiter raufdreht. Selbe Stelle, ca. eine Minute später
Was richtig Freude macht, ist dass man so auch die 8mm Löcher wo früher die Halter saßen schön verschweißen kann. (Ach, und weil das keine Instagram-Nähte werden sollen, hab' ich mich gar nicht groß mit Entlacken oder so Blödsinn aufgehalten. Einfach drauf und gut is', die originale Beschichtung brennt schön weg.)
Und dann wars soweit - das gute Stück ist so hässlich, den Anblick könnte nur eine Mutter lieben. Oh, ich mags... ich mags sehr.
Die erste Testfahrt nach Hause offenbarte noch ein paar Schwächen im Detail. Da die Befestigungsarme nicht gerade in den Rahmen gehen und teilweise sehr lange Arme entstehen, lässt sich die ganze Konstruktion sehr weit nach links bzw. rechts drücken. Prinzipiell wärs wurscht, ABER die Schwingungen übertragen sich ins Fahrwerk und davon hat die XT irgendwie eh nicht so wahnsinnig viel. :grinsen1:
Also war klar, möglichst weit hinten mal testweise noch einen Satz Streben anbringen, idealerweise so, dass die Kraft möglichst gerade in den Rahmen geht und wenn die Haltelasche sich verbiegt, das in einer anderen Ebene ist, als die anderen Laschen, die also gegeneinander arbeiten. Ich präsentiere: zwei Haltegriffe, Gepäckaufrödel-Bögen,...
Und dann macht das Dre-XT-Stück endlich wieder das, was XTs so machen... sie läuft (über Stock und Stein)...
... und liefert Glump aus. Wir haben hier eine große Schachtel mit SR-Drehzahlmesser, einen Motordichtsatz und meinen Rucksack, weil ich a) nachher dann Moped gewechselt hab und b) man nie weiß, ob ca. 80L Stauraum wirklich genug sind. (Ich glaub, mein alter Fiat Punto hatte gar nicht mehr so viel mehr Kofferraum...)
Fazit: Schöner ist sie nicht geworden, aber unglaublich viel nützlicher. Die Koffer bremsen ganz schön, sind aber nach den letzten paar Tagen aber definitiv sehr wasser-abweisend (wasserdicht bezweifle ich ein bissl, wegen der Löcher für die Halter) und naja, sehr, sehr geräumig. Bisher hab ich es noch nicht geschafft, mehr als einen Koffer 2/3 voll zu kriegen. Nur zur Orientierung: die Koffer sind 46x21,5x36,5 cm .
Blog: https://greasygreg.blogspot.com/2022/04 ... r-ftw.html
Zurück zu „Yamaha“
