Honda» Der Weg meiner Honda-CX zur Gülle-CR
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Der Weg meiner Honda-CX zur Gülle-CR
Beitrag von Alrik »
Bei der Fahrgeräuschmessung wird aus laufender Fahrt voll beschleunigt. Hat sich wohl einer was bei gedacht.... ;-)
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Ich will ja die Filter nur wegen der Optik nicht für den Sound :fingerscrossed: eingetragen im Schein ist bei mir 93P und 84E
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ach ja die EZ ist der 18.04.1980
Marlo hat geschrieben: 93P und 84E
Was haben eigentlich das P und das E zu bedeuten und in welcher Maßeinheit wird gemessen? :dontknow:
Marlo
Beitrag von Marlo »
Die Buchstaben stehen für das Messverfahren.
P steht für die Messung am Straßenrand (Polizei) Nahfeldmessung = Messgerät auf Höhe des Auspuffs und rund 45° seitlich max +5dB Toleranz
E steht für EG-Richtlinie
Marlo hat geschrieben:Die Buchstaben stehen für das Messverfahren.
Bist Du da sicher ? :dontknow:
...Es gibt nämlich auch noch den Buchstaben N, wobei der dann aber sowohl für das Stand- wie auch das Fahrgeräusch zutrifft. ...P ist nur zutreffend beim Standgeräusch und E ausschließlich beim Fahrgeräusch.
Zur oben beschriebenen Messmethode (Polizei): Bei welcher Drehzahl wird die Messung durchgeführt?
Marlo
Beitrag von Marlo »
N steht für Nationales Recht (da war die Welt noch in Ortung) bei Nahfeldmessung max +21dB
Hier ist alles gut erklärt.
Zuletzt geändert von Marlo am 22. Mär 2014, insgesamt 1-mal geändert.
Schiggi
Motorrad:: FLH, XLH, 2 x CB650c, CB550F, CB 450, XS400, KTM LC4, Dnepr
Beitrag von Schiggi »
Ich denke das P sagt was anderes aus !?
Gugst Du:
http://www.kreidler-museum.de/forum/sta ... essung.pdf
Ralf
.... schlimmer kommt's immer ......
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
Sers Marko
hier die ultimative Anleitung für die DELEO Anschlussstutzen:
erstmal das Problem der orginal Gummis:
die oberen Luftlöcher hängen nicht optimal im Wind
mit Stutzen (das blaue ist Hylomar / der Ring ist vom Deleo - Filter)
zwei Lösungen:
Rohr aus ´ner alten Dose basteln und Ende einschneiden umbiegen und auf Filter kleben
Was eigentlich Pfusch ist /alternative Ring zum fixieren nehmen
hier von einem alten Filter(aus Alu dengeln geht auch) Löcher rein in den DELEO Boden ebenfalls dünn vorbohren und drüberstülben so das die Laschen fixiert werden, mit Blech/Spaxschraube befestigen
fertig
Peter
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
]jetzt wenn Du es richtig gut machen willst:
Problem :
die Ansaugwege sollen gleich lang werden (vom LUFI bis zum Zylinderkopf)
Darum sind die orginal Ansauggummis unterschiedlich lang:
also muss ein Rohr ca 2,5 cm länger werden:
man nehme also meine alte Spraydose:
schneide entsprechend aus und löte an ein paar alte Deleo - Ringe :
jetzt wieder was zum dichten dazwischen und stumpf die Deleo´s draufgeschraubt
viel Spaß
Peter
