Kawasaki H1 500
(bis Baujahr 1975)
Re: Kawasaki H1 500
Der entscheidende Faktor war tatsächlich die Schwinge,
noch vor der Verbesserung der Gabel und den Lenkkopflagern.
In der Schwinge waren pro Seite zwei, in ihrer Einbaurichtung
gegeneinander gesetzte Kegelrollenlager spielfrei verbaut.
Im Lenkkopf auch Kegelrollenlager oben und unten,
Wilbers Federn in der Gabel (extra angefertigt) und
hinten ein Satz etwas bockiger Koni Federbeine.
Der limitierende Restfaktor war das Vorderrad,
welches für das Fahrwerk einen Zoll zu groß war.
Die von Dir neu verbauten Nadellager dürften auch
schon eine deutliche Verbesserung bringen.
Weiter so … .daumen-h1:
Konski
Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Re: Kawasaki H1 500
Beitrag von Konski »
Denke auch. Sind ohne spürbares Spiel montiert und leichtgängig. Habe irgendwo noch paar Konis liegen, vielleicht passen die. Alle weiteren Maßnahmen überlege ich nach Fahrerprobung.
Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den rechten, größeren Simmerring bei der Montage gekillt habe. Wollte nicht so richtig rein, vielleicht bisschen schief, nicht richtig geguckt.. hat sich das Gummizeugs aufgeschoben - im A...h.
Die Kante der Öffnung, wo er rein muss, kam mir allerdings sehr scharf vor. Habe das ganz bisl angeschrägt und angeschliffen. Durch Blitzversand binnen 24 h heute Ersatz parat und zweiter Versuch. Viel besser. Händisch ging er schon paar mm rein. Dann mittels der Mutter vom Primärantrieb und zwei passenden Lagern reingekurbelt. Sitzt.
C.
Konski
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Re: Kawasaki H1 500
Kupplung das zweite mal zusammen gebaut, Ölpumpe das vierte oder fünfte mal montiert und angeschlossen - man bekommt Übung.
Andere Seite neu bestückt und Lima/Zündung montagiert. Für nächstes mal merken die Kupplungsseite so lange offen zu lassen bis die Lima festgeschraubt ist - um die Welle einfacher zu blockieren.
Dichtring hinter dem Ritzel sah richtig kacke aus. Unter Verrenkungen rausgezerrt und neu gemacht. Ich order mir ein Hebelwerkzeug, um die großen Simmer leichter rauszuholen.
Vom Forums-Member schlanke Halbschale erworben... mir schwebt da was vor.
Konski
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Re: Kawasaki H1 500
Um die Banane von Hauptständer rauszuholen diesen Aufbocker zusammengefriemelt und die mittlere Tüte demontiert.
Den krummen Hund mit warm und Krafteinwirkung zu richten sehe ich skeptisch. Lieber paar mal einschlitzen, biegen ohne brechen und wieder verschweißen..
Re: Kawasaki H1 500
Nö. Gescheit warm machen, dann bekommst Du den schon weider gerade.
Re: Kawasaki H1 500
Seitdem du den Brenner hast, entwickelst du dich zum Holländer. :versteck:
Re: Kawasaki H1 500
Damit wird selbst Stahl weich wie Käse :mrgreen:
Re: Kawasaki H1 500
Ich dachte ehr an den in meiner Jugend geltenden Spruch "Holländer tauschen keine Teile, die richten alles warm". :?
Re: Kawasaki H1 500
sven1 hat geschrieben: 28. Jul 2023 in meiner Jugend
Ich kenne mich zwar ganz gut mit den alten Zeiten aus, aber das muss man wohl live erlebt haben :versteck:
Also nein, den kannte ich nicht!
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Re: Kawasaki H1 500
Beitrag von Mopedjupp »
Ich auch nicht, und ich wohne direkt Nebenan! :dontknow:
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Zurück zu „Klassiker“
