Seite 15 von 15
Re: Neuzugang: RD350 LC.
Verfasst: 3. Nov 2024
von obelix
Garagenschlosser hat geschrieben: 3. Nov 2024Druck ist da keiner drauf.
Ein Kühlsystem ohne Druck? Noch nie gehört/gesehen... Schon aus Gründen der höheren Siedetemperatur ned.
von Garagenschlosser
Auf dem Kühlsystem ist natürlich Druck. Aber nicht beim Ausgleichsbehälter. Das war hier schon mal Thema. Ich glaub wo ich das damals an meiner VT gemacht hab.
von obelix
Garagenschlosser hat geschrieben: 3. Nov 2024Auf dem Kühlsystem ist natürlich Druck. Aber nicht beim Ausgleichsbehälter.
Dann muss aber am Kühler ein Ventil sein, das aufmacht und den Fluss des Kühlmittels in den AGB ermöglicht.
Dann isses ja gut, irgendwo brauchts halt eine Sicherung:-) Zu hoher Systemdruck muss eben abgebaut werden.
Jau. Das ist der Deckel. Der Ablauf zum Ausgleichsbehälter ist im Gewindebereich von dem, also über dem "Ventil".
Verfasst: 14. Mär 2025
Hier geht's auch mal wieder weiter. Die neue Lampenmaske ist ja soweit fertig. Da bin ich gerade am montieren. In dem Zuge mach ich die Elektrik vorne etwas schöner. Und weils mir gerade langweilig war, hab ich mir noch einen meiner üblichen Gasgriffe gebaut. Der kommt dann auch demnächst noch dran.
von GalosGarage
Ich finde solche Gasgriffe extrem klasse.
sehr schön anzuschauen.
Bei diesem Griff, sind die Räder ja weit weg, so kann da kein Handschuh reinkommen.
.daumen-h1: :respekt:
Tolle Arbeit.
von FEZE
Toll...habe den Fred hier grad zum 1.Mal erblickt und komplett gelesen.
Habe ja nun auch eine 1WW wo der Vorbesitzer die Getrenntschmierung aufgelöst hat.
Habt Ihr da für mich auch mal Erfahrungswerte bezüglich Düsen und Mischverhätlnis? Oder kann ich das 1:1 so übernehmen?
Danke für Feedback
FEZE
Verfasst: 15. Mär 2025
Erfahrung dazu hab ich leider nicht. Ich hab meine Getrenntschmierung noch drin. Will das mal so testen. Größer Bedüsen musst aber auf jeden Fall. Ich glaube da wurde schon hier drauf eingegangen. Da kennen sich andere aber viel besser aus als ich. Die haben sich hier im Fred auch schon gemeldet. Schreib die doch mal an.
Verfasst: 28. Apr 2025
Hab heute mal den WeDi der Schaltwelle gewechselt. Der war undicht. Hab mir da was gedreht, was ich im WWW gesehen habe. Jetzt will ich noch in den Seitendeckel ne Messingbuchse einpressen, damit die Schalt
welle besser geführt ist.
