Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
dudoedldu hat geschrieben:Ich fahr jetzt auch K&N mit 32er Bedüsung.
läuft, denke ich, besser als vorher und das Kerzenbild ist akzeptabel.
Ich fahre bislang auch nur kurze Strecken
Glückwunsch noch zur Zulassung.
32er düsen? Fehlt da der 1er vor dem 32?
jokotr
Beitrag von jokotr »
Verschieden große Düsen hab ich von früheren Versuchen noch rumliegen.
Für die Nadel brauchst Du ein paar verschiedene dünne, kleine Scheiben zum unterlegen
der leider nicht einstellbaren Nadel.
Aber wie gesagt, ein perfektes Ergebnis wirst Du nicht erreichen.
Leerlaufdüse könnte man von der 1000er die 43er nehmen, original ist 41 - ist aber nur Bezeichnung,
kein Durchflußwert oder - größe. Denke aber, die Leerlaufdüse wird nicht das Problem sein.
Nadel und Hauptdüse müssen fetter werden, also etwas dünnere Nadel oder unterlegen und größere Hauptdüse.
Besorg dir von der Louise einen Satz Reibahlen und einen Satz Düsenlehren und mach dir selbst
eine Meßreihe mit einer durchgesteckten Reibahle und dem Maß dahinter, damit du ein Maß für die Größen
kriegst.
S.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
danke für den Rat,
ich habe mir vor einer Stunde schon 2x132er Hauptdüsen und 2x43 Leerlaufdüsen bestellt, die Nadel werde ich dann mithilfe einer kleinen Beilagscheibe höher hängen. dann müsste es grob passen.
Die restlichen Einstellungen regle ich dann noch mit der Ansaugluft vom offenen Luftfilter (Ansauglochquerschnitt im Rahmen dementsprechend verkleinern; da ich vermute dass die 132er Düse immer noch ein paar Nummern zu klein sein könnte)
FastLane
Motorrad:: Yamaha TR1, Bj. 81
Beitrag von FastLane »
Cooles Projekt! :salute: :respekt:
Was hast du hinten für eine Felge verbaut bzw. wie viel Zoll hat die?
Ich plane in näherer Zukunft ein ähnliches Projekt und möchte mich nicht mit den Serienfelgen begnügen :grinsen1:
Weißt du wieviel Zoll maximal in die Schwinge passen und wie breit der Schlappen dann sein darf/kann?
Anab
KensingtonChap
Motorrad:: Yamaha XV750 5G5
Yamaha RD250 zerlegt
Maico MD50
Zündapp CS50
Beitrag von KensingtonChap »
XV750CafeRacer hat geschrieben: Ich plane in näherer Zukunft ein ähnliches Projekt und möchte mich nicht mit den Serienfelgen begnügen :grinsen1:
18" (XJ650) Straßenbereifung 120/90/18 ; Offroad-Bereifung 140/80/18
Hat mir der Sepp empfohlen. Kannst auch in meinem Umbauthread nachlesen.
Max
FastLane
KensingtonChap hat geschrieben:
Max
18" hören sich gut an, aber 120er bzw. 140er offroad haut mich jetzt nicht so von den Socken :dontknow:
Die Reifen sind ja serienmäßig schon nicht die breitesten und bei 18" würden die doch noch mehr nach Fahrradreifen aussehen oder nicht? :?
Hatte da mehr 150er oder 160er im Kopf :zunge:
Gruß Anab
KensingtonChap
Maico MD50
Zündapp CS50
Ich weiß ja nicht was du für Fahrradreifen hast, aber mehr als 140 geht hald wirklich nicht :mrgreen: :law:
dudoedldu
Motorrad:: Yamaha XV 750 SE (5G5), Bj: 1982
Kawasaki Z1000A1, Bj: 1978
Kawasaki Z650, Bj: 1979 in Arbeit
Beitrag von dudoedldu »
Dope hat geschrieben:
Da hab ich wohl ´ne 1 unterschlagen :roll:
Was mache ich hier eigentlich!?
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Hab ich jetzt auch bestellt und 43er Leerlaufdüsen. Die Nadel hast du nicht höher gelegt bzw. eine Scheibe untergelegt dass sie höher hängt?
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
da ich be meiner XV750 Se 5g5 Bj1984 die Vergaser ausgebaut habe um größere Düsen einzubauen, dachte ich mir es wäre der richtige Zeitpunkt die ventiel einzustellen (da ich jetzt gut dazu komme)
http://www.hjjauch.de/XV750SE/indexxv.html hier habe ich gelesen: Ventilspiel (ein): KALT 0,10 MM Ventilspiel (aus): KALT 0,15 MM , wie weiss ich wo sich einlass und auslassventiele befinden? Bei den anderen Motorrädern bei den ich die Ventile eingestell habe, waren bei allen Ventile die Maße gleich.
Muss ich den großen Motordeckel auf der rechten Seite abnehmen um die OT Makierung zu sehen?
Danke
Lg Alex
Zurück zu „XV“
