Royal Enfield» Königlicher Abfangjäger
Sportlich orientierter Umbau im Stil klassischer Racer. Optimierung der Fahreigenschaften und Reduzierung aufs Wesentliche. Stilelemente sind u.a. sportliche Sitzposition, Stummellenker, zurückverlegte Fußrasten, Einzelsitze mit Höcker, Alutanks in Rennsportoptik.
mrairbrush
Re: Royal Enfield» Königlicher Abfangjäger
Beitrag von mrairbrush »
Kannst mit Linierband machen. Gut korrigierbar. Das überträgst dann z.B. auf eine dickere transparente Folie. Die schneidest aus und kannst dann an deren Kante z.b. mit einem Kreidestift vorzeichnen.
Die Linie gibt dir auch nur einen räumlichen Anhaltspunkt auf dem Objekt. Die saubere Linie mußt trotzdem ziehen. Auf nicht so sehr gewölbten Flächen bekomme ich das problemslos hin auch wenn ich es selten mache. Auf einem Tank ist das schon eine ganz andere Sache. Da finde ich die Technik des Inders interessant das Objekt zu drehen anstatt das Handgelenk.
Ich glaube nicht, dass das per Folie appliziert wird, das wäre in der Serienfertigung nicht darstellbar, schon vom Zeitaufwand her. Ich vermute eher, dass das mit ner festen Schablone gemacht wird, die am Tank mit fixen Punkten verbunden wird damit sie ned verrutscht.
Sowas liesse sich z.B. mit ner Forexplatte machen, die lässt sich dem Tank anpassen. Ne flache Folie musst ja immer iwie auch über die Rundungen ziehen, da wäre die Fehlerqoute unterirdisch:-)
Du meinst sicher: Unterindisch :D
Ja, die werden da schon eine Schablone haben. Tut aber eigentlich nix zur Sache. Bei meinem Tank wurde keine Schablone genutzt, sondern "frei" liniert, an der Sicke entlang.
mrairbrush
Mit Folie meinte ich auch eher etwas dickeres (Richtung Plexiglas). Damit man die provisorische Linierung übertragen kann. Das plazieren ist dann nicht so ein Problem. Augenmass mittig, Magnete und einmal aussen rum mit Kreide. Der Abstand ergibt sich dann aus erster Linie.
Grumbern: Wenn ne Sicke hast geht das ja. Wenn nicht wird es schon schwieriger und der Inder macht das offensichtlich im Akkord.
Ui, schon lange nichts passiert hier...
Dann also ein paar Frühlingsbilder :)
Die Kniekissen müssen noch dran:
Boah, sieht der geil aus! :clap: :respekt: :beten:
...willst Du da wirklich Kniekissen draufkleben? :?
spiff
Motorrad:: Royal Enfield Continental GT 535 (Shakti, die rote indische GöTtin)
SWM Six Days (Sita, die weiße Erdgöttin)
Honda CB50/80 Restaurationsobjekt
Beitrag von spiff »
Ich würd die auch weglassen...
    Servus, Uli
    Das Leben ist eine Kurve! (Werner)
    Einzülynderitis ist eine schwere, chronische Erkrankung!
    Shakti
    Hmm, naja, gehört halt so :dontknow:
    https://3.bp.blogspot.com/-IMbP_lWh3J4/ ... X_tank.jpg
    Aber ja, die Farbe ist wirklich hammermäßig und das Gold passt perfekt dazu!
    dirk139
    Motorrad:: Honda CB 650 RC03
    Suzuki GS 550 L
    Beitrag von dirk139 »
    grumbern hat geschrieben: 17. Mär 2020 Hmm, naja, gehört halt so :dontknow:
    Bitte nicht, so wie in deinem link und Bild, über die Linierung :shock: :stupid:
    Bleibt gesund :oldtimer:
    Dirk
    ...hinter der Linierung dürfte dann aber der Radius des Kniekissenausschnittes nicht mehr passen und das würde dann dann richtig kacke aussehen.
    Wenn original, dann original. Das Kniekissen finde ich nicht störend und per se besser als Schrammen im Lack.
    Feines Ding, der Tank, hat sich der Rolf mal wieder richtig ausgetobt. :respekt: :beten: .daumen-h1:
    Neidische Grüße
    Zurück zu „Cafe Racer (bis Bj. 1969)“
