Seite 16 von 17
Re: Yamaha» 80€ RS 100 Projekt
Verfasst: 14. Feb 2018
von Plungerism
Ihr habt ja recht, ich mach erstmal an den nervigen Stellen weiter... Bremsbeläge hinten, Gaszugmurks, Auspuff schweißen...
A propos Auspuff schweißen, da ich idiot die Aufnahme für die Soziusrastenhalterung hinten weggeflext habe und diese natürlich wie sich jetzt herausstellt, der perfekte Punkt für eine Auspuffhalterung gewesen wäre, muss eine neue dran. Mitbewohner meinte 3mm Flachstahl senkrecht hoch, das sieht aber nicht so hübsch aus wie ich meine.
Vielleicht hat ja hier jemand eine schönere Idee, ich wäre eher nach rechts an den Rahmen gegangen.
Rot = Mitbewohner-Maschinisten-Lösung Grün = Meine Idee bis jetzt
Dave
von sven1
Moin Dave,
freut mich wieder von dir zu hören.
Lösung ROT: wird zu schlabberig.
GRÜN: nicht schön, aber schon mal haltbarer.
Was hattest du den weggeflext? Nur Laschen?
Ich würde nach Möglichkeit etwas tiefer an die Sache herangehen und eine Ordentliche Platte (5mm) oder ein gebogenes Rohr nehmen. Die Lasche für die Befestigung des ESD so kurz wie möglich.
von f104wart
Plungerism hat geschrieben: 14. Feb 2018
Da hast Du absolut Recht. Den Mitbewohner solltest Du bei solchen Dingen lieber nicht mehr befragen.
...Ich würde an die Diagonalstrebe zwei kleine Laschen oder Röhrchen quer anschweißen und daran einen separaten Halter anschrauben.
Vielleicht lässt Du
Dich hiervon inspirieren. Muss ja kein Alu sein und
kann man auch einfacher bauen. Eine 3 mm dicke Blechplatte mit einem Ausschnitt oder ein paar Bohrungen geht auch.
Wenn Du gut schweißen oder hartlöten kannst, kannst Du Dir auch
einen Halter aus Rohren bauen.
...oder schau doch einfach
hier mal durch, ob da was stylistisch zu Deinem Moped passendes dabei ist, was Du nachbauen kannst.
von Plungerism
Von diesem Schmuckstück fehlt die Lasche oben.
Das wäre wohl die schnelle Holzhammer-Methode, das Ding mit der Flex von Fußraste befreien, neue Lasche an den Rahmen und dann unten eine Aufnahme für den Pott.
Ich glaub das ist am einfachsten, habe einen Indischen Hersteller gefunden der neue verchromte Reso-Pötte für ca. 100€ verkauft, arg lange bleibt der Lafranconi also vermutlich eh nicht dran
vielleicht taucht auch mal eine Micron irgendwo auf..
von Plungerism
Bin eben über einen recht großen Haufen Motorrad-Teile im Wohnzimmer gestolpert, der hatte sich im Laufe der Zeit schon so schön in das allgemeine Chaos eingefügt, den hatte ich garnicht mehr auf dem Schirm
Hab ja noch nen kompletten Rahmen, da säbel ich die fehlende Aufnahme ab und schweiß sie wieder an den anderen dran.
Außerdem liegen da noch jede Menge Gepäckträger und anderer Schrott rum aus denen sich super easy eine Aufnahme für den ESD basteln lässt, die kommt dann an das alte Sozius Geraffel
Bin doch froh dass ich den Mist nicht entsorgt habe, da kann man bestimmt noch so einiges draus brutzeln und Geld sparen.
von Plungerism
Wir haben uns jetzt für die Punkrock-Lösung entschieden (Quick & Dirty Engineering)
Wer braucht schon sowas wie ne Werkstatt oder einen Schweißtisch?
Der gute WMF Espressokocher hat bei der Gelegenheit dann nach 10 Jahren auch malwieder einen Griff bekommen
irgendwas muss das Ganze ja mit Café zu tun haben.
Am Wochenende gibts malwieder eine Testfahrt, dann kommt Farbe und die Elektronik, fuck yeah.
Was für ein Abend
Dave
von Bambi
Crazy!
von Troubadix
Da ist dich eine Lasche zwischen den rahmenrohren wo das schutzbLech fest gemacht ist,evtl kannst du von dort aus was machen das A) gut aussieht und B) ohne am Rahmen zu schweißen machbar ist
von XSaver
harhar...geile Hebel (besonders der Löffel vom WMF)
Punk´s not dead
Cheers!
von Plungerism
Troubadix hat geschrieben: 14. Feb 2018
Dort kommt ein kleines Alugehäuse hin mit einer LiFePo. Mit bisschen Lack sieht das gar nicht so verkehrt aus glaub ich, passt auf jeden Fall zum Rest ;)
