Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
Beitrag von Dacapo »
Drück dir die Daumen!
Echt ärgerlich!
Jens
Beste Grüße
Dacapo
berny0105
Motorrad:: Honda CB900F SC01 Bj. 79
Beitrag von berny0105 »
Und wie geht die Achse da rein und raus?
Gruß Benny
Honda CB900 SC01 CafeRacer
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Flutscht! (war das erste, was ich probiert habe.. noch bevor ich das Teil ins Auto geladen hab)
SebastianM
Motorrad:: ..
So.. Heute durfte der Motor in den neuen Rahmen umziehen, und es passt alles einwandfrei. Der Motor sitzt gerade.... Beim Rahmen heisst das jetzt also "zurück auf Los". Heck neu Umschweissen und dann pulvern...
Mfg Basti
Aceli
Motorrad:: Ducati Monster 620
Ducati ST2
Beitrag von Aceli »
Ach Verdammt....... ärgerlich . Aber Gewissheit . :/
Dann in die Hände gespuckt und los .
Projekt : Ducati ST 2
berny0105
Naja ärgerlich finde ich das nicht. Jetzt weist du wenigstens das der Rahmen ne Banane war. Gut das du dir nen Rahmen besorgt hast. Das ist die Zeit und das Geld dreimal wert
Gruß Benny
SebastianM
Motorrad:: ..
Servus, am Wochenende hab ich den neuen Rahmen bzgl loop etc vorbereitet. Eigentlich wollte ich den Loop mit eigens angefertigten Hülsen auf den Rahmen stecken, aber der Loop ist 1-2mm zu breit. Wenn ich das Ding jetzt mit Gewalt zusammen drücke und dann drauf aufstecke... Macht das dem Rahmen was, wenn der Loop permanent ne Kraft nach außen aufbringt? Kann man den Loop anschließend ggf mit ner lötlampe erhitzen damit die Spannung raus geht?
Mfg Basti
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
1- 2 mm sind sicher nicht problematisch. Wenn du den Loop zusammendrücken kannst, wird der keine großen Kräfte auf den Rahmen ausüben. Den Rahmen kannst du ja sicher nicht auseinanderdrücken?
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Ich würde den Loop mit einem Ratschenspanngurt etwas weiter als nötig zusammenziehen so dass er sich nach dem Lösen des Spanngurtes die 1-2mm zusammengezogen hat. Dann ist die Spannung weg und der Loop bleibt symetrisch. Andererseits, wie Hue schon schrieb: wenn Du den Loop von Hand zusammendrücken kannst und dein zweiter Vorname nicht Hulk ist, ist das nicht so viel Spannung, dass man sich nen Kopp drüber machen muss.
Gruß aus de Palz
Werner
SebastianM
Motorrad:: ..
Von Hand geht da garnix :)
Zurück zu „Bol d'Or“
