Kawasaki» KZ 550 Low Budget Projekt
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
Beitrag von himora88 »
aber gut zu wissen das es auch so geht^^
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
PeWe hat geschrieben:Kannst du ruhig machen.... :salute:
Alle beide meiner Karren wurden auf Alutank umgerüstet, mit "Auf/Zu" Billigbenzinhahn...und laufen so wie beschrieben problemlos....
LG
PeWe
hast du bei den kawas auch am zündschloss was gemacht? meins ist einfach so riesig, ist für Wegfahrsperre vorgerüstet...
wollte da jetzt ein kleines feines einbauen.. aber ich hab 5 pole und die univerrsalen meist nur 4... kennst du die belegung der pole?
oder kann mir jmd anders helfen??? brauche dringend hilfe...
PeWe
SR 500 Scrambler
Beitrag von PeWe »
Sorry, die kenn ich auch nicht.... :dontknow:
LG
PeWe
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
sehr schade.... ^^ich teste mal auf welches kabel ich verzichten kann^^
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Ab welchen Bj. ist eigentlich Standlicht vorgeschrieben?
Bei meiner z 400 ist die Schlüsselstellung ganz nach links (so das man den Schlüssel abziehen kann) für Standlicht.
Evtl. kannst du darauf verzichten.
Gruß Uwe
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Zetti hat geschrieben:Ab welchen Bj. ist eigentlich Standlicht vorgeschrieben?
Gruß Uwe
Ich habe bei der einen Stellung den Sinn noch nicht ersehen können, schlüssel bleibt drin, leuchtet nix, motor kann nicht starten... so richtig viel sinn sehe ich da bisher nicht....
werd mir mal ein uni zündschloss kaufen und sehen ob es klappt ^^ :dontknow:
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Servus,
Es geht weiter voran. Habe gestern und heute den Rahmen nochmal angepasst, damit die Batterie ins Heck passt.
Ein kleines zündschloss gab es auch noch. :-)
Weiß jmd. Wie das mit dem leckerschloss ist? Habe dafür nicht mal den Schlüssel.
Zudem ist es echt eng mit dem stummellenkern ... Kann ich das einfach entfernen ?
Juckt das den TÜV ? Gibt es da ne Vorschrift zu ?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
PeWe
SR 500 Scrambler
Beitrag von PeWe »
§38a STVZO
Sicherung von Kraftfahrzeugen gegen unbefugte Benutzung:
Krafträder müssen eine hinreichend wirkende Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung haben. Diese muß grundsätzlich fest am Fahrzeug angebracht sein. In bestimmten Fällen kann die Diebstahlsicherung auch lose mitgeführt werden, wozu jedoch eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist.
:angry:
PeWe
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
:banghead:
also ist das mitführen eines Scheibenbremsschlosses ausreichend???
ich glaub das die 2mm luft dem tüver nicht reichen werden an der stelle
PeWe
SR 500 Scrambler
Beitrag von PeWe »
Ja, aber dafür brauchst du eine Sondergenehmigung welche z.B. in Hessen vom Regierungspräsidium ausgestellt werden muss....
PeWe
Zurück zu „Z-Modelle“
