Seite 16 von 58
Re: Honda» CB650K Black Bomber?
Verfasst: 20. Sep 2019
von sven1
ich würde den Behälter nur an den Schweißnähten abbürsten und dann komplett fein schleifen. Danach mit Ovatrol oder Kriechöl "wetterfest" machen. Hat eine schöne Patina.
von obelix
scrambler66 hat geschrieben: 20. Sep 2019Bleibt nur noch die Frage - Öltank lackieren oder nicht. Am liebsten würde ich ihn so lassen, muss mal schauen, obs nicht hitzebeständigen, matten Klarlack gibt
Auf jeden Fall vorher feinstrahlen oder matt aufpolieren. Die Anlauffarben müssen wech und der angeschliffene Stutzen schaut auch ned dolle aus.
Wie warm wird das denn? Mehr als Öltemperatur dürfte das ja ned werden, oder?
Dann kannst eig. auch normalen Lack nehmen, der macht das mit.
von Bucki
Das sieht ja mal richtig lecker aus! :wow: Geile Sache, hab ich so noch nicht gesehen, dicken Respekt! Und ja die Augen waagerecht hätte das nochmal ein mü weiter abgerundet, obwohl das so schon richtig top aussieht! Und würde ich auch so lassen. Wie schon angesprochen leicht bürsten und dann mit Owatrol behandeln. Schützt verdammt gut, muss nur immer mal (aller Jahre) erneut angestrichen werden, ist ne Arbeit von 2 Minuten. Würde es nur vorher mal an einem ähnlichen Stück mit erwarteter Temperatur probieren, da sich das Zeug bei richtig Temperatur auch verfärben kann. Bei mir ist bei der MZ leider was auf den Auspuff gekommen, das sieht man das dann etwas.
Grüße,
Bucki
Verfasst: 27. Sep 2019
von scrambler66
Beim Öltank habe ich erst mit Zementschleierentferner den Rost und die Anlauffarben vom Schweißen entfernt und dann brüniert. Dabei kann man die Farbe je nach Einwirkzeit beeinflussen. Hier relativ kurz, daher noch eher bräunlich. Guten Rostschutz bietet diese Art Brünierung nicht, weshalb man entweder noch einölen oder mit Klarlack versiegeln sollte.
Die Ölschläuche von der XBR sind zu kurz, ausserdem gefällt mir das Silber nicht. Daher Ölkühlerschläuche von der CBR600 besorgt, die sind schön lang und schon richtig vorgebogen.
Zum Sichern schwarz verzinkte Federbandschellen aus echtem Federstahl. Die sind allerdings wegen der hohen Federkraft nur mit der Zange zu montieren.
Nachdem ich lange bei Amazon nach einer günstigen Standbohrmaschine gesucht habe bin ich zu dem Schluß gekommen das der ganze Chinamüll nix taugt :roll: . Daher habe ich mir einen massiven Wabeco Bohrständer gekauft und bei der Gelegenheit auch gleich eine neue Metabo Bohrmaschine. Die Bosch vom Baumarkt war nämlich auch Mist mit ihrem tollen Schnellspannfutter ... die lassen wohl auch in China fertigen :oops: .
Endlich kann ich auch in 4mm Flachstahl (relativ) präzise Löcher bohren :D - Träger Rohling für den Öltank
Dann wurde die untere Schelle auf den Träger aufgebraten :roll: Saugleitung von unten, davor ist das Gehäuse mit dem Filter
von sven1
womit brünierst du das Metall?
Der Effekt ist jedenfalls Klasse.
von obelix
Altöl?
So haben wir das früher gemacht.
Teil zum Glühen (oder fast) bringen und ab in den Altöleimer:-)
von grumbern
Das ist dann aber kein Brünieren. SO erzeugst Du nur eine Schicht verbranntes Öl (Kohlenstoff), die sich auf das Metall setzt. Mit etwas pech, blättert das einfach wieder ab. Brünieren ist ein chemischer Prozess, passende Lösungen gibt es zu kaufen.
von obelix
Hat eig. immer problemlos gefunzt und abgeblättert ist auch nix. Selbst nach jahrelangem Gebrauch ned.
Waren allerdings alles Sachen, die im Haus verwendet wurden.
von sven1
grumbern hat geschrieben: 27. Sep 2019 Das ist dann aber kein Brünieren. SO erzeugst Du nur eine Schicht verbranntes Öl (Kohlenstoff), die sich auf das Metall setzt. Mit etwas pech, blättert das einfach wieder ab. Brünieren ist ein chemischer Prozess, passende Lösungen gibt es zu kaufen.
...hatte die Verson von Obelix im Kopf, kenne aber auch die angebotenen "Mittelchen". Die Version "Altöl" finde ich aufgrund der evtl. eintretenden Änderung der Gitternetzstruktur des Materials nicht so toll (bei Dekoobjekten aber wohl egal), vor allem halt bei der Brünierung von Schrauben und Bolzen.
von scrambler66
sven1 hat geschrieben: 27. Sep 2019 womit brünierst du das Metall?
Ist ein chemischer Kaltbrünierer, da gibts ja einige. Ich habe mir bei Amazon die Bewertungen durchgelesen und dann diesen hier genommen https://www.amazon.de/Schnellbr%C3%BCni ... Caps%2C174
Weil der auch auf Zink funktionieren soll. Glanzverzinktes wie diese Schellen gefällt mir nicht an meiner BB, die ansonsten fast nur aus alten Teilen mit Patina besteht. Der Brünierer funktioniert gut, sogar mit Patina Effekt :wink: . Gleichmässig schwarz wirds damit wohl nicht, aber das wollte ich ja auch nicht.
