Seite 16 von 44
Re: Der Weg meiner Honda-CX zur Gülle-CR
Verfasst: 23. Mär 2014
von Marlo
Ja jetzt, Bilder sagen mehr wie Tausend Worte ;-)
Danke
Verfasst: 5. Apr 2014
von dergt
Gute Idee mit den alten Spraydosen, hab schon gegrübelt wie man das mit der Länge vernünftig löst.
Danke für die Inspiration :rockout:
Verfasst: 6. Apr 2014
von Marlo
So gestern und heute ging es endlich wider weiter und der VA Stahl ist da wo er hin sollte :jump:
jetzt muss nur noch die Elektrik wieder unter den Sitz verbaut werden.
Verfasst: 7. Apr 2014
von Kuwahades
so wird das was.
mach doch mal Fotos vor nem helleren Hintergrund, oder draußen, die Formen gehen so unter vor den Fliesen
Verfasst: 10. Apr 2014
von Marlo
Die Kabel sind verlegt , der LiFePo Akku von Sirtoby (schönen Gruß nach AU) funktioniert und der Motor läuft wieder :rockout:
Sogar der rechte Blinker blinkt rechts und der linke links :dontknow:
Verfasst: 13. Apr 2014
von Marlo
Heute habe ich die erste Proberunde gedreht. :dance1:
von f104wart
Ist echt schön geworden, auch die Form des Lenkers gefällt mir richtig gut! .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
...wenn´s meine wäre, würde ich vorne noch nen schön eng anliegenden schmalen Alufender drauf machen, damit sie etwas leichter wirkt und andere Auspuffrohre. Die originalen sind zu schwer und zu dick. Die von Louis sind sehr gut verarbeitet, haben einen sehr schönen und nicht zu lauten Klang und können problemlos eingetragen werden.
Es gibt sie inkurzer http://www.louis.de/_305de5710fc692e5af ... r=10027109 oder auch in langer Ausführung http://www.louis.de/_305de5710fc692e5af ... r=10027110 und passen auch in der Heckansicht besser zu der schlanken Linie. :wink:
von Girgel
Schick
Peter
von Marlo
f104wart hat geschrieben:
Das Schutzblech soll entweder ganz ab oder gekürzt werden. Wie sieht es mit der Lautstärke bei den kurzen Schalldämpfern von Louis aus, ich muss ja noch eine Fahrgeräusch Messung wegen der Luftfilter machen, die ich bestimmt auch noch leiser bekommen muss.
von f104wart
Marlo hat geschrieben: ... Wie sieht es mit der Lautstärke bei den kurzen Schalldämpfern von Louis aus, ich muss ja noch eine Fahrgeräusch Messung wegen der Luftfilter machen, die ich bestimmt auch noch leiser bekommen muss.
Die sind absolut okay. Nicht lauter als original, aber ein etwas kernigerer Sound. Es sind keine reinen Absorbtions- sondern Resonanzschalldämpfer. Nicht zu verwechseln mit denen, die einen abnehmbaren Konus haben.
