Suzuki» GS 450
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Re: Suzuki GS 450
Beitrag von hawkm0untain »
Tacho ohne Kontrollleuchten hab ich doch schon da :grin:
Die Dinger kenne ich, arbeite aber lieber mit Lötkolben und Schrumpfschlauch :wink:
Die jetztigen Kontrollleuchten hab auch schon mit den Original-Stecker verlötet.
Aber trotzdem Danke für den Tipp .daumen-h1:
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Re: Suzuki GS 450
Beitrag von frm34 »
Noch ein Tip:
Ich hab die LED von Kickstarter verbaut - die gelbe für Blinklicht hat 3 Anschlüsse, passt also ohne Sperrdiode.
Aber ich brauchte noch eine für Fernlicht.
Hab dann bei Amazon oder in der Bucht eine gekauft, die gleich aussah wie die von Kickstarter - war aber nicht gleich.
In Zukunft würde ich alle LED bei EINEM Anbieter kaufen, damit die dann auch alle gleich aussehen...
Wie gesagt, falls Du Unterstützung für das Blech brauchst (CAD und Wasserstrahlschneiden) - gerne!
Lötkolben?
Ich sehen, Sie kommen zurecht! :mrgreen:
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Re: Suzuki GS 450
frm34 hat geschrieben:Wie gesagt, falls Du Unterstützung für das Blech brauchst (CAD und Wasserstrahlschneiden) - gerne!
Ohhhhh das hört sich ja mal gut an .daumen-h1:
frm34 hat geschrieben:Lötkolben?
Ja, was soll ich sagen, bin ja auch eigentlich gelernter Elektroniker :versteck:
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Re: Suzuki GS 450
Guten Morgen,
hier mal ein kleiner Zwischenstand.
Letztes WE ist die Lichtmaschine eingebaut worden, funktioniert.
Dann das große ABER :(
Da die Seitendeckeldichtung nicht dicht gehalten hat und ein KFZ-Kumpel meinte entweder Dichtung oder Dichtmasse, habe ich also nur Dichtmasse genommen.
Doch mit einmal konnte ich nicht mehr schalten, Schalthebel sehr schwer gängig und federt nicht zurück. :dontknow:
Nach mehrfachen :angry: auseinander bauen hat sich dann rausgestellt, dass an dem Seitendeckel ein Dom ist der die Schaltwelle in Position hält und ohne Dichtung (keine Ahnung wie dick die ist, ist aber nicht viel) drückt der Dom so sehr auf die Schaltwelle dass es zu den beschriebenen Phänomen kam.
Jetzt ist erstmal wieder Dichtung und Dichtmasse drin, mal sehen ob es dicht ist und bleibt. :fingerscrossed:
Gestern hab ich dann noch die Zündung richtig eingestellt und abgeblitzt.
Und dann ab zur Probefahrt, war das erstmal richtig mit neuer Kupplung
Läuft ganz gut, nur die Hauptdüsen sind noch zu groß. Neue sind bestellt.
Hier noch ein Bildchen, hatte kein Bock mehr den Auspuff komplett abzubauen und Öl abzulassen.
So geht das auch
frm34
Re: Suzuki GS 450
Beitrag von frm34 »
Irgendwie kann ich Dir da nicht folgen.
Ich hab auch den Stator der Lima gewechselt, ebenso den Regler.
Aber die Schaltwelle geht doch nicht durch die linke Motorabdeckung mit der Lima sondern durch die Ritzelabdeckung?
Und die Ritzelabdeckung hat bei mir gar keine Dichtung....
Oder meinst Du den Deckel auf der rechten Seite??
Egal - ich hoffe Deine GS macht sich! :rockout:
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Re: Suzuki GS 450
Huhu :versteck:
Ja genau es handelt sich um die rechte Seite.
Die musst ich doch auch abnehmen wegen der neuen Kupplung :wink:
Samstag sind auch schon die neuen Düsen angekommen (127,5er und 130er)
Hatte leider nicht soviel zeit :cry: hab nur schnell die 130er eingebaut und bin ein ganz kleines Stück gefahren.
Sie zieht immer besser, aber leider scheint die 130er immer noch zu groß zu sein. Stottert immer noch bei vollen Gasanschlag.
Heute kommt kontrolliere ich das Kerzenbild mit der 130er und dann kommt wohl die 127,5er rein.
Denke aber dass die 127,5er auch noch zu groß sein wird :(
Mal schauen...
Hoffe dass sie eeeeeeeeeeeeeeeendlich diese Woche zum Sattler geht :beten:
Re: Suzuki GS 450
das mit den Dichtungen bzw. daß deren Stärke sehr entscheidend ist gibt es bei Suzuki häufiger. Wenn ich mich recht entsinne haben Kollegen im Big-Forum schon klemmende Starter gehabt weil die Papierdichtung zu dünn war. Allerdings sind dort auch noch 2 Anlaufscheiben am Zwischenrad verbaut von denen gerne eine vergessen oder die beide auf eine Seite gepackt werden. Dann klemmt's auch ... Bei Suzuki, nein eigentlich bei allen Motoren, hab' ich mir angewöhnt mit Adleraugen auf die Reihenfolge bei der (De-)Montage zu achten. Geht aber gelegentlich auch schief wenn man dann die Teile auf'm Arbeitstisch beiseite schiebt, was dazwischen rollt oder, oder, oder ...
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Re: Suzuki GS 450
Bei der Probefahrt.
Düse immer noch zu groß, aber ist trotzdem total genial zu fahren :D
Re: Suzuki GS 450
Wieviel Düsen haste jetzt eigentlich gekauft ( also insgesamt ) und was kostet eine ?
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Re: Suzuki GS 450
Hab bis jetzt 2 mal 2 paar bestellt und hab gut 40€ bezahlt :( und jetzt muss ich wohl noch mal 2 paar bestellen.
Hab jetzt 2 mal 140, 135, 130 und 127,5.
Zurück zu „GS“
