Honda» CB 450 N wird zum Tassen-Renner
Spucki
Motorrad:: Ducati 750 ss I.E
Kreidler Florett
Honda CB 450 N Cafe Racer
Ducati 900 ss im Aufbau
Re: Honda» CB 450 N wird zum Tassen-Renner
Beitrag von Spucki »
Gut beobachtet .daumen-h1:
Für's Anpassen sollte es erstmal reichen denke ich.
Sobald alles passt werden die Aufgearbeitet und dann auch angeglichen.
Hinten soll es dann wahrscheinlich etwas breiter werden. Da hat Michael schon recht gehabt das 1.85 sehr schmal wäre.
An manchen Tagen klappt nichts.....außer dem Vorderrad
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=14281
RocketRaccoon
Motorrad:: Szuk
Beitrag von RocketRaccoon »
Moin Spucki,
nochmals eine Frage: Wie hast Du das denn mit dem Heck gelöst? Also welchen Kotflügel und Rücklicht hast Du da verbaut und wie?
Hoffe, hab da nix übersehen in den Beiträgen...
Gefällt mir nämlich ganz gut, sowas Ähnliches stell ich mir auch vor :D
Danke!
Spucki
Kreidler Florett
Moin Rocket,
immer raus mit den Fragen. Der Kotflügel ist einer aus der Bucht den ich an dem Bügel zwischen den Rahmenenden befestigt habe.
Das Rücklicht ist wiederum an den Kotflügel geschraubt. Das hatte ich aber noch rumfliegen. Die werden aber auch öfter in den Kleinanzeigen angeboten und bei Kickstarter gibt es das auch sicher auch in den anderen ganzen Shops.
Falls noch Fragen sind melde dich einfach.
RocketRaccoon
Motorrad:: Szuk
Danke! :)
Hast Du zufällig die Maße (Breite vor allem)?
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
RocketRaccoon hat geschrieben: 21. Sep 2020 Moin Spucki,
Danke!
Geh mal auf die Seite von Trophy-Sport.
https://trophy-sport.de/
Jens Müller macht Dir Alukotflügel auf Wunschmaß per Konfigurator.
Sehr ordendlich gemacht, echt bezahlbar und genau so, wie Du das brauchst.
Rücklicht sieht nach Lucas Syle aus.
Gruß, Stefan
RocketRaccoon
Motorrad:: Szuk
Grazie, Stefan!!! :)
Sowas habe ich gesucht!
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Prego RocketRaccoon,
hatte ich auch lange nach gesucht und bin über einen Tipp hier dran gekommen!
Der macht echt einen guten Job und es dauert auch ncht lange...
Spucki
Kreidler Florett
Messe ich dir aus sobald ich wieder in der Werkstatt bin. Kann aber zwei drei Tage dauern
Spucki
Kreidler Florett
So habe die mal den Kotflügel ausgemessen.
Die Breite von Falz zu Falz sind 11cm
Der Rundung folgend sind es 12,5cm
Und halt für 18 Zoll. Die Länge musst du dann je nachdem welche Vorstellungen du von deinem Heck hast wählen.
Hoffe das hilft dir weiter. :salute:
RocketRaccoon
Motorrad:: Szuk
Perfekt! Ich danke Dir!!! :)
Schönen Sonntag!
Zurück zu „CB/CM“
