Suzuki» GR650 - irgendwas wird schon draus werden
Re: Suzuki» GR650 - irgendwas wird schon draus werden
Beitrag von Dengelmeister »
Ratz hat geschrieben: 3. Dez 2018 .... mach doch die Linie gerade. Tank/Sitz/Höcker
Moin Ratz,
genau auf diesen Einwand warte ich schon die ganze Zeit :grinsen1:
Ich habe beim Bau diese leicht ansteigende Linie ganz bewußt gewählt. Wenn du dir mal echte Flat Tracker anschaust, dann wirst du feststellen, das bei den meisten Maschinen ebenfalls eine ansteigende Linie vorhanden ist. Abgesehen davon sieht es m.E. so viel dynamischer aus und passt auch optisch besser zum Bike. So vermeidet man auch zusätzlich den Hängearsch Effekt beim fahren.
Außerdem sollte es ja ein Flat Track Racer werden und kein klassischer Cafe Racer. Denn dann hätte ich nicht nur eine gerade Linie gewählt, sondern hinten auch auf Stereofederbeine umgebaut.
Das mache ich evtl. bei der nä. GR die ich umbaue :grin:
Gruß Hans
Zuletzt geändert von Dengelmeister am 3. Dez 2018, insgesamt 1-mal geändert.
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
:clap: :clap: :clap: :clap:
(mir fehlen die Worte)
:respekt:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
Dengelmeister hat geschrieben: 3. Dez 2018
...genau auf diesen Einwand warte ich schon die ganze Zeit
Ich muss sagen, mir würde es auch besser gefallen. Den Tank an der Vorderseite absenken, sodass eine grade Linie entsteht und das grosse freie Dreieck etwas kleiner wird. Wäre harmonischer.
Zum Testen vielleicht mal aussermittig gebohrte Lager druntersetzen?
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Absicht, dass das Vorderrad rückwärts läuft?
Der Bremssattelhalter nach vorne zeigt?
Tomster
Beitrag von Tomster »
Gut gesehen :grin:
Nee hatte die Kiste nur grob zusammengesteckt für den Transport.
Inzwischen ist sie ja wieder komplett auseinander (Rahmen zum strahlen usw.) und wird anschließend wieder korrekt zusammengebaut.
Bis dahin
Tom
knobi92
Motorrad:: BMW F800R
Honda CJ250T
Beitrag von knobi92 »
@brummbaehr bei meiner Honda ist dies so sogar gewollt... muss also nichts abwegiges sein :grinsen1:
brummbaehr hat geschrieben: 3. Dez 2018 Absicht, dass das Vorderrad rückwärts läuft?
Mußte ja schließlich den Rückwärtsgang testen :lachen1:
dirk139 hat geschrieben: 3. Dez 2018
Das ich das noch erleben darf! :grin:
:tease: :neener: :versteck:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Dengelmeister hat geschrieben: 2. Dez 2018
205 kg zu 138,5 kg!!!
Denke das wir fertig/vollgetankt bei 155-160 kg liegen werden.
.daumen-h1:
Hätte nicht gedacht, dass man mit dem Gewicht so weit runter kommt. Das macht die Sache definitiv sehr interessant!
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ich muss gestehen das Bike gerade erst bewusst angeschaut zu haben und das erste was mir beim Tank einfiel war leider...
...Bundeswehr Hercules...
Also wenn Lack dann zumindest kein Bundeswehr Grün, denke aber der das er maximal 2 Farbtöne Alu bekommen sollte dezent veredelt mit etwas Rennsport Feeling z.B. Flagge und Startnummer...
Zurück zu „Suzuki“
