Honda» Noch eine CB400N wird umgebaut
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hoffe das geht so!?
Ist von Twenny der Post für mich einer der schönste Loop mit diesen Rahmen.
Twenny hat geschrieben:
morrow hat geschrieben:Wie hast du denn den Nummernschildhalter oben hinten befestigt? Bei mir ist die Federbeinaufnahme oben ein bolzen der hinten eingeschweißt ist. Dank dir für die Info
Die zweite Strebe ist am Rahmen befestigt.
Das Gewinde Loch ist noch vom Original Rahmen. Glaub da war die Verriegelung der original Sitzbank befestigt
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Hoffe du hast den Motor noch auseinander.
Kickstarterwelle ist endlich gekommen - jetzt fehlt eine Unterlegscheibe #9 auf dem Bild
Kann ich hier eine normale 16mm Unterlegscheibe nehmen oder hat diese eine spezielle breite?
Könntest du bei dir nachschauen?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Beitrag von leroyak7777 »
Dacapo hat geschrieben:Hoffe das geht so!?
Jens
Das ist nicht der gleiche Rahmen wie bei der CB400.
Sieht nach Cb750 oder irgendeine CX aus.
Wenn alles sauber verschweißt und lackiert ist, wird das schon passen. Ich bin ganz zufrieden soweit.
Der Rahmen der 400er ist eben nicht mehr beste für einen flachen Loop bzw für den Look, welchen ich will.
Aber ich versuche das Beste daraus zu machen.
Heute habe ich die Batteriebox fertig gemacht.
Kippschalter und Zündschloss haben ihren Platz gefunden.
Das Zündschloss hält durch 2 angeschweißte Stehbolzen.
Zwecks Kühlung habe ich einige Löcher gebohrt.
Morgen wierden noch kleine Abschlussarbeiten gemacht und dann folgt grundieren.
Grüße,
Leroy
Dacapo
YAMAHA XT600
Nabend, ja ist eine CX.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Beitrag von Nickel »
Gefällt mir, deine box! Auch die position des schlosses ist ganz cool!
It's all about the details!
Dacapo
YAMAHA XT600
Die Box finde ich cool, etwas flacher würde ich für mich selber schöner finden, weiß nur nicht ob es passt. Thema Loop kurz nochmal aus der Perspektive schlecht zu erkennen. Für mich sieht es so aus als ob er nach oben weg geht. Ist das so gewollt?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Ich finde den Übergang vom runden Loop auf das Kamm-profil auch etwas abrupt... Ich stelle es mir schwierig vor, da ne stimmige Sitzbank raufzubauen...
Nur mal so als Anregung... so hab ich das gemacht..:
mfg
PS: Der Regler braucht (glaube ich) den Fahrtwind zur Kühlung.. insofern ist es ggf. keine besonders gute Idee, ihn in der Kiste zu "verstecken"...
Dacapo
YAMAHA XT600
Hey Sebastian,
sieht stimmig und gut für mich aus.
Ich dachte nur man darf nicht vor den hinteren Dämpfer schweißen.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
SebastianM
Motorrad:: ..
Großflächig nicht, aber "anpunkten" hat mir mein TÜV Prüfer erlaubt.
