Honda» NX650 Dominator 3.0: ent– Scrambler –isieren
- Endert
- Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Re: Honda» NX650 Dominator 3.0: ent– Scrambler –isieren
Geschmolzen ? Wird die Trommel hinten bei dir so heiß?
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
m.W.n ist die Standard-Beschichtung Temperaturbeständig bis ca. 200-220 grad. Da die Trommelbremse wandelt die kinetische Energie vom Motorrad ins Wärme um- könnte mir gut vorstellen, das die Trommel nach einer Weile mal 200grad warm werden kann. Bremsscheiben werden jedenfalls bedeutend wärmer.
Die schwarze NX gefällt mir außerordentlich gut. Ohne die ganzen goldenen Applikationen würde mir sie noch besser gefallen, aber das ist ja Geschmackssache. Insgesamt einer stimmigsten Umbauten einer relativ modernen Enduro (mit Zentralfederbein), die ich bis jetzt gesehen hab! Echt schönes Teil!
VG
VG
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Ja, keine Ahnung, warum auf einmal die Kunststoffbeschichtung von der Trommel geschmolzen ist. Jedenfalls ist alles leichtgängig, nichts blockiert und vorher bin ich auch schon 4000km ohne Probleme gefahren.TortugaINC hat geschrieben: 4. Jul 2018 m.W.n ist die Standard-Beschichtung Temperaturbeständig bis ca. 200-220 grad. Da die Trommelbremse wandelt die kinetische Energie vom Motorrad ins Wärme um- könnte mir gut vorstellen, das die Trommel nach einer Weile mal 200grad warm werden kann.
Für den Moment dringender ist das der zum Sanieren geschickte Tank mit vertretbarem Aufwand nicht mehr zu flicken ist
Zum Glück habe ich einen Plan B - einen zweiten NSU Max Tank, den ich mir schon vor geraumer Zeit zugelegt habe.
Eigentlich wäre der Chrom ja noch gut erhalten, hatte auch lange Zeit einen Chromtank http://nx650.nx250.de/albums/userpics/1 ... rtig~0.jpg... aber ganz in schwarz gefällt er mir heute besser
Hinten aufgetrennt und breit geklopft, damit er auf den NX Rahmen paßt - und gleich ab zum Tanksanierer
sauve qui peut
- scrambler66
Anfang der Woche kam endlich der Tank an - also schnell Lack aufgenebelt und unten mit Hitzematte isoliert - der Domi Zylinderkopf und das Öl im Rahmen geben ganz schön Hitze ab.
Weil der Tanksanierer M20 gewindebuchsen für die guten alten Karcoma Hähne hatte wurde diesmal ein solcher verwendet und rechtzeitig besorgt. Leider hatte ich vergessen, das der Filterstrumpf nicht dabei war - also nochmal 3 Tage warten
Vorteil des Karcoma - es gibt ihn auch mit geraden Abgang - dadurch werden die Bögen des Benzinschlauchs zum Vergaser nicht so eng. Ausserdem wurde der Benzinhahn etwas nach aussen gesetzt, damit man leichter an den manuellen Choke kommt.
Fertig - und gleich ein paar km durchs Revier geballert ;) - ohne meine Domi fehlt mir einfach was.
Die auf dem Bild montierten originalen Krümmer sind nur probeweiser drauf, wollte mal schauen, ob das einen Einfluss auf die Öltemperaturen hat.
jetzt kann ich nur noch hoffen, das der Tank dicht hält - nächste Woche solls in die Alpen gehen
sauve qui peut
wirklich tolle Maschine, sehr schön die Detailfotos und deine arbeiten
- scrambler66
Das Wetter war dieses Jahr auf der Alpentour etwas durchwachsen. Im Allgäu gabs den typischen Schnürlregen - also auf kürzesten Weg zum Hotel. Immerhin konnte ich so feststellen, das das ruckeln bei Regen weg ist - die Isolierung vom Zündfingerstecker war nicht mehr ok http://forum.nx250.de/viewtopic.php?f=8&t=1160. Normalerweise ist die Domi überhaupt nicht nässeempfindlich.
bald gings dann über den Timmelsjoch, den besseren Wetter entgegen. Auf der Gegenfahrbahn war übrigens wegen einer kleinen Baustelle ein 15km langer Stau.
Tiefergelegt und ohne Verkleidung wirkt die Domi bei meinen 1,80m wie eine 125er, paßt mir aber vom Gefühl wie ein Handschuh
Auf der Rückfahrt erwischte mich kurz vor Albstadt noch ein Unwetter.
Und kurz vor Zuhause standen dann 125.000km auf dem Tacho (beim Motorgadet kann man den Tachostand am Anfang eingeben) - leider kaum zu fotographieren, da die LED Ziffern flackern und man selten alle erwischt.
sauve qui peut
- scrambler66
Die Saison will kein Ende nehmen - kein Kälteeinbruch in Sicht
. Eigentlich wollte ich den Hinterradreifen erst nächstes Jahr wechseln, aber nun ists höchste Zeit, wenn ich noch ein paar Wochen fahren will. Der ClassicAttack hat in zwei Jahren 9800km gehalten - ok, eigentlich wäre er schon bei 9000km austauschreif gewesen. Aber trotzdem eine bemerkenswerte Laufleistung in Anbetracht der spitzen Kontur und der weichen Gummimischung, die auch bei Nässe hervorragend haftet.
Ich hatte noch einen neuen Metzeler Block C rumliegen - den bin ich schon seit 1985 (auf meiner CM185) nicht mehr gefahren. Hier in der Ausführung Touring verstärkt. Schaut aus heutiger Sicht verdächtig nach Winterreifen aus
Auf einer ersten Probefahrt hat er sich ganz manierlich verhalten. Handlichkeit und Geradeauslauf sind gut, kommen aber nicht an den ClassicAttack ran. Nasshaftung habe ich nicht ausprobiert und habe es auch nicht vor - vor den Sommertouren nächstes Jahr kommt wieder der ClassicAttack drauf, man weiss ja nie (siehe mein Beitrag weiter oben).
sauve qui peut
- scrambler66
Kurz vor Toreschluss war dann noch das BMW R45 Zündschloss defekt, also schnell ein 11€ Schloss beim Götz besorgt. Das ist zu lang und muss daher ein Stück über stehen. Übern Winter muss ich mich mal schlau machen, wo es kleine Zündschlösser mit "Aus", "Zündung" und "Zündung & Licht" gibt. Rechts habe ich ja keinen Lichtschalter mehr, daher muss das Fahrlicht übers Zündschloss geschaltet werden.
Und noch eine letzte Fahrt vor der Winterpause gemacht - dieses Jahr bin ich sehr viel mit ihr gefahren, über 8000km, soviel wie seit den 90ern nicht mehr ;). Km-Stand nun 129.228
Neben dem Zündschloss muss ich mal schauen, ob ich nicht besser passende (mit den selben Aussendurchmesser wie die Blinker) Blinkerstangen auftreiben kann.
sauve qui peut
- scrambler66
Im Sommer muss ich zum TüV, und weil mir niemand sage konnte ob die fehlenden Kugeln an den Hebeln eine lässliche Sünde sind oder die Betriebserlaubnis sofort zum Erlöschen bringen ;) wollte ich eigentlich für diesen Termin Hebel mit Kugeln montieren. Bei den Recherschen zur BB stellte ich fest, das diese Kondome an den Enden der Hebel hat https://www.cmsnl.com/products/caphandl ... EmkOc17mcw ;) . Und die passen auch an meine abgeflexten Domi Hebel - jetzt kann ja wirklich niemand mehr meckern.
sauve qui peut
PeterPan1986
- Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Fürs reisen wäre ein Windschild ganz praktisch. Vielleicht könnte man etwas passendes zum retro-design herstellen?
