Yamaha» Dacapo‘s XT600 what ever...
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Dacapo‘s XT600 what ever...
Beitrag von TortugaINC »
Nur als mögliche Inspiration:
Wie wäre es, denn du die Sitzbank kürzt und eine mit Leder bezogene Schaumstoffplatte fertigst, die du auf den Gepäckträger schrauben kannst? Der Junior würde etwas erhöht sitzen, was gut wäre, und die Optik des Bikes wäre kompakter. So in etwa wie bei den alten GS (das Polster für den Gepäckträger kann man sich ja denken, den hat es meines Wissens nicht gegeben):
Ich denke, dass das bei der XT gut käme, insbesondere mit den Tank.
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Moin Tibor,
Das ist ein geiler Vorschlag!
Gefällt mir auch wirklich gut.
Werde es aber erstmal mit der langen Bank umsetzen.
Weil ich hinter meinen Sohn gerne noch nen Koffer packen würde. Quasi als Sicherheit das er nicht nach hinten fällt. Vielleicht arbeite ich aber auch mit 2 Sitzbänken.
Damit ich eine stylische Lösung für den allein Betrieb habe.
Heute Abend versuche ich die Vergaser zu montieren.
Je nachdem wie schnell die Fummel Arbeit rum ist. Kommt die goldene Felge vorne noch rein und ich kann die spacer vermessen.
Dann die Elektrik und dann könnte ich sie den TÜV schon vorstellen. 😬
Beste Grüße
Dacapo
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Die Idee mit der Einmann Sitzbank und Gepäcksozius finde ich auch gut!
Wenn Du das Sitzteil für den Sönius aus einem XT-Sitz-Vorderteil machen würdest,
dann hättest Du auch schon die gewünschte Sturzsicherung :mrgreen: und müsstest kein Topcase mehr montieren.
Sowas wie eine Sissi-Bar an den AME Choppern...
https://www.dime-design.de/images/AME-S ... bank10.jpg :lachen1:
P.S. wie alt ist denn der Junior?
Ausserdem würde mich interessieren, ob das eine spezielle Terene-Sitzbank ist. Oder passt die 43 F?
Dacapo
YAMAHA XT600
Hi Stefan,
Der kleine ist 6 aktuell wenn er drauf passt und seine Füße richtig auf den Rasten sind haben wir ihm das okay gegeben.
Sitzbank muss von ner tenere sein 1VJ oder 3AJ. Die anderen gehen vorne nicht so steil hoch.
Beste Grüße
Dacapo
lexington
Motorrad:: Kawa zx 750 a, SR 41 B, R2S, XT500, TT500,SC02
Beitrag von lexington »
Ich finde es gut so mit dem Heck. Sieht stimmig aus.
Good job!
LG
Wer langsam fährt wird länger gesehen
TortugaINC
Ich hab Interessehalber mal die Sitzbank bei des Bekannten Ténéré gemessen.
Die ist optisch relativ kurz, gemessen von ganz vorn bis ganz hinten 55cm. Ich hätte gedacht, dass sich die 55cm auf die wirklich nutzbare Sitzfläche beziehen.
Hallo Tibor,
dann wurde wahrscheinlich sogar mit dem Maßband über die Kontur gemessen um auf die 60 cm Vorgabe für Sitz mit Gurt zu kommen ...
Grinsende Grüße, Bambi
TortugaINC
Auf 60cm kommt man nur mit viel Phantasie. Ich denke, dass der Gepäckträger als Haltegriffe fungieren kann und somit die 55cm klar gehen. Bzw. würde ich sogar behaupten, dass die deutschen Modelle den Gurt nicht haben!
Dacapo
YAMAHA XT600
Beide Sitzbänke haben keinen Gurt.
Habe grade mal eine billige Dacapokopie des Trail Tech Lampenhalter gemacht. Ohne verstellmöglichkeit natürlich.
Lampenschutz ist gegeben...
Muss gleich die Teile noch schwarz machen und dann geht es mal wieder weiter hier.
Beste Grüße
Dacapo
TortugaINC
Dacapo hat geschrieben: 6. Nov 2020 Habe grade mal eine billige Dacapokopie des Trail Tech Lampenhalter gemacht. Ohne verstellmöglichkeit natürlich.
Zeig mal ein Bild :prost:
Zurück zu „Yamaha“
