XS 400 projekt neverending ?!
- PuschkinSky
- Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso - Kontaktdaten:
Re: XS 400 projekt neverending ?!
Ach das täuscht. Ja alu ist ein luder. Vir allem wenn man zum Ende kommt. Die sitzbank hinten hat mich mehr Arbeit gekostet. Aber das passt jetzt
Ein Pedal ist da echt toll! Viel Dampf am Anfang und zum Ende hin absenken. Möchte es nicht missen und kann wahrscheinlich gar nicht mehr ohne :D
- PuschkinSky
Yamaha XS 400 2A2
@ grumbern du sagst es. ich kanns am brenner steuern. das pedal ist für fixe arbeiten am platz immer gut aber wie ich muss ich mal da schweißen und dann da da hätte jetzt keine ruhe mit dem immer mitschleppen.
hab gestern noch paar teile vom eloxieren geholt... muss man noch bissal anpassen leider
das habe ich jetzt erst gesehen.
aber der fender vorne passt sieht edel aus und macht was her.
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, Cali3, GPX750R, R65
@ Markus
Die Halterungen unter den Fender, bitte....
- obelix
Ich kenne die originale Halterung ned, aber i.d.R. hat die ausser der Aufgabe, das Kotflügelchen zu halten auch noch die Aufgabe, die Gabel zu verstärken. Das wird mit den beiden Blechstreifen wohl nicht funktionieren. Da würde ich nochmal drüber nachdenken.
... die er aber konstruktionsbedingt nie erfüllen konnte.obelix hat geschrieben: 2. Okt 2022 Ich kenne die originale Halterung ned, aber i.d.R. hat die ausser der Aufgabe, das Kotflügelchen zu halten auch noch die Aufgabe, die Gabel zu verstärken.
Dafür hat er in der Regel die Holme verspannt, was zu
schlechtem Ansprechen und infolge dessen zu gefährlichen
Fahrwerksunruhen führen kann.
Also besser weglassen das Ding bzw. gleich einen vernünftigen
Stabi montieren!
- zippotech
- Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E - Wohnort: Winnenden
Warum?sven hat geschrieben: 2. Okt 2022 ... die er aber konstruktionsbedingt nie erfüllen konnte.
Stabi montieren!
Aus eigener und Teuerer Erfahrung würde ich die Verstärkung nicht weglassen.
Vor Jahren war ich so schlau und habe das einmal aus "Gewichtsgründen" gemacht mit dem Ergebnis das sich die Gabel verdreht hat und das Schutzblech gerissen ist.
Gruß Zippo
- PuschkinSky
Yamaha XS 400 2A2
also das blech bei dem fender ist relativ dünn da würde ich keine stabiwirkung erzielen damit. ebenso müsste das stabi quer und waagerecht sitzen um ein verdrehen der gabel zu verhindern. evtl. bei nem 5 mm 8mm blech wäre sicherlich ne wirkung zu erzielen.
doch nen stabi bzw. schaden tuts nicht. hoffe auf ein gebrauchtes...
heck steht jetzt soweit. macht doch nen besseren eindruck als gedacht. mal sehn wie das dann mit der sitzbank wirkt.
- obelix
Wenn ich den Gockel strapaziere, komme ich auf dieses hier Da sieht man schön, wie die Konstruktion aufgebaut ist. Der Halter des Schutzbleches verbindet beide Gabelseiten und wird noch zusätzlich durch das Blech des Kotis verstärkt. Frühere Versionen, die ich gefunden habe, sind sogar mit dem Haltebügel verschweisst.PuschkinSky hat geschrieben: 2. Okt 2022 also das blech bei dem fender ist relativ dünn da würde ich keine stabiwirkung erzielen damit. ebenso müsste das stabi quer und waagerecht sitzen um ein verdrehen der gabel zu verhindern. evtl. bei nem 5 mm 8mm blech wäre sicherlich ne wirkung zu erzielen.
- DerSemmeL
Wegen der Halterung vom dem Fender vorn - drunter ist die Halterung auf jeden Fall "schicker" - und ich würde die Halterung komplett durchgehend machen.
So ist das z. B. auch bei Kawasaki gelöst, daher kenn ich das. Siehe auch der Post vom Obelix (editiert), Nieten sind da aber keine dabei, nur 4 Schrauben für den Fender mit dem Halter zu verbinden.
Gruß vom SemmeL
