BMW» sage green toaster /5
Re: BMW» sage green toaster /5
@Norbert: Bitte zitiere doch nicht immer jeden beitrag komplett, auf den Du antwortest. Du kannst auch einfach die personen mit @Name ansprechen, oder einen, oder zwei Sätze, auf die Du dich beziehst zitieren.
Danke!
Zum Versatz am Rahmen/Rad/Dämpfer auf der linken Seite. Die gemessene 10 mm sind korrekt. Ich habe die bei mir mit einem Drehteil ausgeglichen damit der Dämpfer wieder gerade steht.
Auf dem Bild sieht es aus, als ob du rechts eine Distanz verbaut hast (am WAG)
Du hast offensichtlich nicht verstanden, was ich geschrieben hab oder den Sinn dahinter nicht erfasst.
Alles gut:-)
wiggerl
Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80
Beitrag von wiggerl »
nochmal Thema Versatz/Schwinge:
Ich fuhr immer die BT 45 4.00*18.
Irgendwann bekam ich einen, der nurmehr 3mm Abstand zum rechten Schwingenarm hatte und prompt lies mich der Prüfer durchfallen.
Da ich während der Saison nicht umspeichen wollte, lies ich mir eine Nummer schmäler 3.50 (!!!) eintragen (Freigabe gibts dafür)
Also bevor Du Dir das Rad nach rechts ziehen lässt nochmal gut überlegen, wieviel!
Die neuen Reifen bauen alle breiter (auch bei korrekter Größenangabe) als die ollen Metzeler bei der Auslieferung und etwas Versatz merkst beim Fahren nicht.
Klaus
kosi
Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
Und die Reifen können breiter werden. Meiner ist ca. 3mm pro Seite breiter geworden. Ok, ist auch ein 170er auf einer 5,5 Zoll......
Gruß Phil
Meine SP 2V SPORT viewtopic.php?f=254&t=29398
noai87
Motorrad:: BMW R100 RS, 1981
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Beitrag von noai87 »
@grumbern - alles klar mach ich
@aufmschlauch - die 200mm habe ich auch. Ich denke es liegt einfach nur am geschweissten Heckrahmen. Ist ja nicht viel, wir reden vllt. von 2mm. Wenn ich jetzt noch die Pulverbeschichtung hinzurechne wird es nie und nimma rein passen. Des Wegen den Steg ein bissle kürzen :wink:
Bzgl. den 10-12mm. So lockig flockig seh ich das jetzt auch nicht, aber wie die anderen schon schrieben ist ein Versatz völlig in Ordnung.
@wiggerl - 3mm ist verdammt wenig. Gesetzlich sinds in der Schweiz 4mm. Jetzt hab ich 17mm. Da kann ich ruhig 10mm abnehmen :wink:
Ich hab jetzt eine 3"Felge und 130er Hinten. Das ist schon ordentlich für den Boxer. Ich hab jetzt doppelt und dreifach gemessen und komme jedesmal auf 17mm zwischen Schwinge und Reifen egal wie ich es drehe und wende.
@sven1 - ja ich hab nur mal grob ein paar Distanzen eingesetzt, die Federn waren jetzt nicht ganz senkrecht. Muss mir hierfür wahrscheinlich auch noch was drehen oder vllt. gibts auch was zu kaufen.
Die genauen Masse nehme ich dann wenn ich soweit bin :wink:
@kosi - stimmt. Aber selbst wenn ich jetzt 10mm zurückspanne habe ich immer noch genug spiel fürs ausdehnen :wink:
Freundliche Grüsse,
Norbert
Restauration:BMW R25/2
Projekt: BMW R60/5 - sage green toaster /5
Danke! :D
wiggerl
Guter Thread und ich glaube das hilft Norbert schon bissi weiter.
Also Reifen runter und 10-14mm nach rechts ziehen dann sollte es passen.
Heckrahmen? Vielleicht doch umtauschen? Auch wenn Du die Strebe kürzt wird doch alles unter Spannung sein und letztendlich sollte das spannungslos sein und die Dämpfer gerade!
Klaus
noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
@wiggerl - Nee Nee, da wird nix getauscht, selbst ist der Mann :wink: Was nicht passt wird passend gemacht :grin:
Mannomann, schon wieder ein Wochende vorbei... die Zeit verfliegt unglaublich schnell :?
Jedenfalls hab ich wieder einiges gemacht, näheres dazu aber erst morgen, ich warte noch auf ein paar Gummitüllen.
Heute gibts zwei Bilder mit meinem Projektstatus und eins mit dem Tank von BMW Bayer.
Freundliche Grüsse,
Norbert
noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Schaut mal was grad mit der Post gekommen ist :wink:
Eine neue Gabelbrücke mit Schweizer Gutachten. Die passt super zu meinem Schwarz/geschliffenen Konzept :wink:
Freundliche Grüsse,
Norbert
Zurück zu „R-Modelle“
